Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На сервере econet24 автоматически по составу оборудования отображается схема СО.
    Пример во вложении.
    Некоторые датчики пока не установлены. Котёл выключен.
    Кстати, в схеме с трёхходовым термостатическим клапаном датчик обратки необязателен.
    С 4 х ходовым - обязательно нужен.
    (См. инструкции на контроллеры)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. только на сервере? На штатном табло нет? Честно говоря, не привычно. Тогда понятна установка пользователем дополнительных татчиков "для себя". Здесь считаю, производитель зря "с экономил". Много чего дал нужного и не очень, а эту, на мой взгляд, да и как видно не только мой, важную инфу не даёт. Приходится пользователю добывать её за свой счёт.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На экране контроллера тоже всё есть.
    Схема с сервера - как пример дистанционного мониторинга.
  4. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Все отображается:
    Экран смесителя:
    Доп датчики:
    Работа горелки:
    ГВС:
    Бункер:
    Пламя:
    В меню информация перечислены все датчики по порядку (со своими показаниями), там температура с точностью до десятых.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, а чего сразу не сказали? Распинаюсь тут..:aga:
  6. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Конкретно у пелласа надо выбирать, что хочешь видеть- либо температуру дымогазов, либо обратки (один и тот же выход).
    И тот, и тот датчик не нужен "мозгам" - цитата "14 – датчик температуры возврата (не является необходимым для работы системы)." и "5 – датчик температуры продуктов сгорания CT2S (только просмотр температуры)". Но лично мне важней Т дымогазов так как я сейчас "экспериментирую" с турбулизаторами.
    Как понимаю, мозги по сопротивлению понимают какой датчик установлен и отображают его на схеме "в нужном месте".
    Место это почти всегда головная боль.
    я сначала почти месяц раз 10 крутил без льна в разных вариация пока не собрал в том виде, как на фото. И то в двух местах перекручивал уже после запуска системы. Сейчас бы котельную строил на метр шире и обвязку полностью на стене разместил бы. А сейчас почти все свободное пришлось отдать под бункер.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, наличие того или иного узла определяет по датчику.
    Про Т обратки, да, необязательный (если не схема #1, но проще поставить. Будет выполнять защитные функции.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да как-то само собой разумеется, думал... :)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Получается, что при расчёте режима, БУ не учитывает дельту, раз датчик обратки необязателен?
  10. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    оказалось, что после поступления с плюма, каждый делает во что горазд.
    Зачем? Не понятно.
    Возможно круглая камера сгорания предъявляет к себе какие то особые требования и часть разьемов было переопределено под другие (внутренние) датчики. Так же не понятно почему у котла Moderator не указан С блок.
    Выходит, что так - рассчитывает по Т бойлера (котла по нашему) и Т термостата (комнатной панели) + (возможно) Т наружного (при погодозависимом режиме)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точного ответа у меня пока нет. Что он учитывает, и как. Но учитывает :) Возможно, это является коммерческой тайной.
    Есть два режима, Стандартный и Fuzzy Logic.
    В режиме FL работает и очень хорошо работает. "Сам себе на уме". Естественно, схема обвязки должна быть хорошей, с элементами, которыми контроллер может и будет управлять (насосы, смесительные узлы с электроприводами). На примерах схем в инструкции всё это есть.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Модуль С достаточно новое название. Ранее он назывался
    MX. 03
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @leo270474 - почему у тебя С-блок не указан? :aga:
    А если серьёзно, пишите лучше название данной горелки/котла в кавычках и на латинице. Мы-то, местные, понимаем о чём речь, а вот для модераторов других разделов это звучит как обсуждение модераторских действий:)]
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Каюсь, режим "Надзор" тоже без кавычек писал... ;) :hndshk:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я свой блок Сы. Держу в аптечке. Периодически приходится обновлять (заливать).:)]:super:
