Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Спустят пары-тройки недель решил котел почистить.
    А там обнаружил даже для меня "удивительный" шлак.
    От пеллет не зависит. Любые "капучино", то есть индустриальные, то есть не белые.
    Выложу здесь- вдруг у кого то на кипи (круглой камере) тоже такой будет.
    Всетаки хочется понять- это результат типа камеры или еще чего то.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее ещё "чего то" ;). Пеллеты такие. У меня в прошлом году вообще коржей не было, а в этом пневма каждый час, иначе никак.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подобный результат определяется, в первую очередь, пеллетами, но и вращение камеры тоже привносит свою лепту. Без вращения шлак будет иметь другую форму. А цилиндр или нет, уже не настолько важно. Просто организовать вращение не цилиндрической камеры несколько затруднительно.
  4. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Согласен, это очевидно.
    Но такие вот штуки на любых "серых" пеллетах.
    Так вот и хочется узнать это "чего то".
    Попробую где нибудь по случаю купить 4-5 мешков белых и сжечь.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не на любых. Я в этом году прикупил весьма серых пеллет, так с них никакого шлака и вовсе нет.
    А с тех серых, что имел в прошлом сезоне, пеклись шлаковые образования покруче ваших.
    Я шлак с прошлогодних пелллет уже выкладывал здесь. Вот тут.
  6. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Говоря про "любых", я говорю про свои "закупки"- у меня такие штуки на любых серых пеллетах.
    приложил с фадлеса (те что сейчас уже другого производителя). Меняется только цвет шлака. Сейчас вообще какой то зеленый пошел. Минимум три вида разных пеллет давали такой шлак. Возможно даже 5 - я в самом начале пеллетного отопления искал поставщиков и пытался понять в чем различия пеллет при разнице в цене, например, в 2000р.
    А вот за ссылку спасибо! Там чуть ниже вашего сообщения информация, которую я как то пропустил (про шлак и датчик пламени).
    Недавно обнаружил, что после разжига часто % пламени ниже 10 падает, а огонь горит во всю. Мощность вроде 20квт показывает, а датчик пламени 23-27%. Я думал беда какая подкралась, а это значит шлак загораживает свет пламени. Это очень важная для меня информация так как я уже думал превентивно разбирать, чистить, а возможно и менять.
    Один нюанс- даже если оптический датчик на ноль падает, но горелка горит во всю, то повторной подачи топлива или розжига вроде не наблюдал. Не прогоревших пеллет точно нет.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, тут уж прав @Павел К. Общая тенденция на ухудшение качества пеллет, потому в вашей корзине все пять вариантов плохие.
  8. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Согласен, что много не качественного. Но мне думается, что просто рынок стал больше/шире. И также появились в большом количестве белые.
    Скорее это результат моего желания купить "подешевше". Ведь при желании "белые" можно купить и (наверное) коржей не будет. Но цена в 8500 отталкивает.
    Надеюсь, автор темы при случае купит несколько мешков "капучино" от другого производителя и выложит еще одно фото. Хотел бы понять- имеет ли какое то преимущество подвижная круглая камера сгорания перед неподвижной любой формы. (в отношении самоочистки)
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Timur1973, я не нашел в Ярославле плохих пеллет. Самые дешевые пеллеты - 6500р/тонна.
    В Ярославле 2 поставщика пеллет. В Костроме 1 поставщик, в Костромской области ещё 1 поставщик.
  10. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    то есть было несколько разных закупок и ничего похожего на мой шлак не было? Просто зола и зола?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В кипи тоже были такие "осьминоги" из "пемзы". Из-за пеллет это. Поменяли - "пемзы" нет.
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Вчера в воскресенье прошла ровно неделя как я сделал трехходовой клапан. Также я совсем не подходил ни к котлу, ни к бункеру, ни к горелке. Бункер опустел чуть больше половины. Вот фото.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К слову, расход пеллет зависит не от котла или горелки (при нормальном КПД), а от теплопотерь дома.
    Термостатический даёт преимущества только в момент пуска котла.
    Рекомендую попробовать включить режим "Надзор". Преимущества налицо:
    - нет СТОПов,
    - нет разгонов, при переходе из "Надзора" в режим "Работа" сразу горелка переходит на работу на максимальной мощности (или на той, которая выставлена для Макс., Например, 50%).
    -экономия ресурса ТЭН.
    Чистка, тем не менее, происходит планово (заводская установка 24 часа, можно менять), с остановкой, продувкой...
    Во вложении работа котла в режиме "Надзор" в реальном времени.
    После включения долго работал, пока не нагрелся дом.
    Максимум мощности по ходу дела увеличили с 50% до 60%. (Просто ради эксперимента).
    По увеличению скорости вентилятора видно, что ровно через сутки включилась очистка, причём, не взирая на текущий режим (была Работа) - отключился нагрев, включилась продувка (стандартный алгоритм), потом Розжиг...
  14. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Есть ли у кого то темп дым газов?
    Хотел бы понять насколько близки значения температура на разных котлах, но при одинаковой мощности. У меня примерно 100гр при 10 квт. В надзоре падает до 82 градусов.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть. Но результаты на следующей неделе (или через неделю).
