Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Не подходил к горелке и котлу 12 дней. Результат:
  2. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    @mibur, у вас были фото "до" https://www.forumhouse.ru/posts/19938477/
    было бы здорово если в какой нить программе сведете два фото- до и после. наверное, будет очень информативно. (вроде третье подходит. но лучше сфоткать примерно так как в старом сообщении- чтоб ракурс был одинаковым)
    Также, если есть подключение к эконет24, можете выложить скрин с температурой вых газов и мощностью котла? Хочу сравнить температуру на разных уровнях мощности.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Результат чего? Сколько топлива за это время сожжено? 10 кг, 100 кг или тонна?
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, точно. Описался 14 дней. Сожжено где-то 600-700 кг. Я к тому что горелку не чистил, не смотрел.
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Нашёл где посмотреть информацию обол всех датчиках-нашел температуру обратки, датчик установлен не на трубе трехходового клапана ESBE. ESBE работает.
    Заметил намокание чугунного резьбового отвода, выступает антифриз (на основе пропиленгликоля).
    Думаю надо заменить антифриз на дистилированную воду.
  6. vvhp1963
    vvhp1963
    vvhp1963
    Каково количество воздуха при 100% мощности?
    Каков цикл очистки, 10% или менее
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @vvhp1963, цикл 1%, количество воздуха нет возможности замерить
  8. vvhp1963
    vvhp1963
    vvhp1963
    Я имел в виду %
    "Мощность наддува при 100% мощности котла (в ретортных регуляторах главная мощность наддува)"
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @vvhp1963, Этот параметр настраиваемый. Я опытным путем установил максимальную мощность 16кВт, наддув 85%. При этих параметрах в моём котле лучшее горение.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как оценивали, что "лучшее горение"©?
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, чувствами), по пламени.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они могут подводить :)
    По умолчанию установка воздуха при максимуме мощности для горелки 20квт - 47%.
    Поэтому что-то не верится в лучшие параметры...
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, это интересно. Я честно говоря уже и не помню как было на заводских установках.
  14. vvhp1963
    vvhp1963
    vvhp1963
    Это, вероятно, зависит от силы вытяжки дымохода.
    Я регулировал 37%, но это было 55%
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Промежуточный итог, сжёг 2 тонны пеллет, по 6500р/тонна.
    Проблем в работе горелки нет никаких, совсем. Я к ней не подхожу и она просто работает. На последнем фото я горелку почистил щеткой, всё легко счищается.
    Пеллетные горелки/отопление это шикарная тема... Но не в России... Цена на пеллеты всю идею уничтожила. А между тем в цивилизованном мире бум на пеллеты...
    Думаю в РФ отопление пеллетами в сравнении с магистральным газом абсолютно не конкурентное. И скорее цена отопления пеллетами (по таким ценам) приближается к отоплению электричеством.
    Что бы пеллеты конкурировали с газом их цена должна быть 2000 р/тонна, Газ=4400р/1тыс.м3.
    Мысли в слух...
