Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Шуровалка внутри факельной горелки обеспечивает повышенный унос недогоревших частиц и качественное горение с ней не получить. Как у кого-то рука поднимется вставить шуровалку в горелку с такими показателями, как на видео от Bioten? Я здесь соглашусь, скорее, с Alisan:
    Не знаю, возможно ли это реализовать практически, но если установить на горелку KIPI пневмоочистку, которая очищала бы камеру сгорания после каждого стопа, то получился бы довольно таки неплохой вариант, который можно добавить к тем двум, что уже озвучил Alisan.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А тут в любом случаю будет компромисс.
    Итого и получается - (у нас в Лт) - если гранули плохого качества 1.5 раза дешевле - то с учетом боле низкого кпд агро-горелки и боле низкой калорийности гранул - выгоды нету. Особенно если с учетом загрузки гранул в бункер в субботу, загрузит и шахту чурбаками.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Кстати - примета всех горелок на плохие пиллеты (те которые я видел реально в работе) - низкая нагрузка на колосники или/и ограничение мощности при переходе на плохие пиллеты. А там горения хорошего не получить. С другой стороны - шлак пористый и выдуваемый.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    И сразу получаем заросший сажей котел. Станислав, Вы правильно написали: "А там горения хорошего не получить".
  5. benwin
    benwin
    benwin
    Оригинальная конструкция переходника под пеллетную горелку Kipi. Развёрнутая заготовка легко загибается по насечкам, затем внутрь вставляется теплоизолятор и переходник закрепляется на корпусе горелки. На другой стороне переходника закрепляется монтажная пластина для навеса на дверцу котла. Длина переходника регулируется путём обламывания сегментов от 20 мм до 140 мм с шагом 20 мм. Для горелок Kipi 16, 20, 26, 36 кВт длина уже загнутого переходника одинакова, разница только в диаметре.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тоже факт, плюс не помню варианта с лямбда зондом для бросового топлива. Но на щепу уже лямбду ставят.
    Просто смешит уже наивность маркетологов, впаривать не рабочие решения под видом революции. У нас стропува начала выпускает не-до-котел-горелку на гранули с гравитационной горелкой. Защит нету только гребенка для блокировки подачи гранул и бункер с крышкой.
    Но это Европа, у нас по закону должны быт минимум два уровня защиты от пожара в бункере.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum 850/860. К нему доступен модуль Lambda.
    Интернет к любому: 350, 850/860.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А если у меня гранули из двп/соломы ? С хлором и прочими приятностями ?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прочитайте инструкцию к горелке кипи.
    Там в списке топлива такого "давна" нет.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тогда Вы экстремал) Где то про уран тема была - там пади тоже не всё просто. Я оптимист, чего и всем желаю. Однако на г... только лопата поможет, а уже какая автоматическая или ручная - это выбор кошелька и желаний.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть примеры, когда и "лопата" не помогает... Сварка лопается, металл рвётся...
    Я уже сегодня напоминал, как сибирские лесорубы японскую пилу ломом остановили всё-таки... ;)
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня надпись "Х..." на стене сарая, но я там держу дрова. Если человек покупает горелку с мех очисткой для дешевых пиллет, он будет покупать дешевые пиллеты. И там производители у нас кладут все что можно прессовать. У нас я это наблюдал самолично. Там не то что лямбда крякнет, металл сложно подобрать. Чугун худо-бедно работал, если все после сезона было разобрано и продуто.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надеюсь, в данной теме эта ссылка не является рекламой.
    Браузер chrome автоматически переводит на русский язык.
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вы в корне не правы потому, что у Вас качественные пеллеты дорогие, а дешевые проблемные. У нас не так! Рулетка Русская. Можно за 5000р удачно купить сереньких, зольненьких, но не шлакующихся и не коржующихся, а можно в сезон за 9000р такого бутил-каучука выбеленного докупить, что без лопаты ну никуда вообще. Мех очистка она позволяет уменьшить вероятность жизни в топочной в случае форс мажора, а не дает полноценное право сжигать неприспособленные к горению грануляты.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Del
