Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Валера 163, какой материал стен?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для этого не нужен ГА. Достаточно воткнуть датчик температуры дымогазов и все станет ясно.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    250 мм красного щелевого керамического кирпича :|: и 30мм утепления внутри.
    Домик планировался как летний дачный
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, температура дымовых газов до 112 Гр С
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    у котле Ту. г. при нагреве котла до 90`С всего 108-110`C
    а на сколько котел теплоноситель греет?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В пределах нормы. Для вашего края меньше не надо. Иначе словите в трубе конденсат.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но Вы же любите все цифры? :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цифры люблю, но для оценки, выбрасывать котел или нет, достаточно данных по температуре исходящих.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Помните, давно обсуждали,
    "При изменении Тух газов на 10°С КПД изменяется менее, чем на 1% "©
    Но в целом согласен с Вами, неплохо знать Тух.
    От "модератора", вон, никто не ожидал "такого"... :(
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так то был Модератор. Здесь горелка Кипи. ;)
    Как показывают Ваши же выкладки, у нее все хорошо с лямбдой в выхлопе.
    Даже слишком хорошо, я Вам скажу.
    Поэтому смело можно было предположить, что с этой стороны вопросов не будет.
    Оставалось узнать температуру исходящих. Их нам дали.
    Исходящие нельзя сказать, что выдающиеся, но из-за них смысла менять этот котел на другой нет.
    Разница в затраченных деньгах никогда не отобъется.
    Если и менять котел на другой, то только исходя из требований по удобству.
    Чистка КЧМ все же не подарок. Да и зольник мал.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я правильно понимаю при температуре котла 60'С т выхлопа 112'С?
    Для сравнения напишу что у меня в котле при Ткотла 85'С Твыхлопа 110'С максимум...
    У вас там конденсат случайно не образуется? Помню пару лет назад долго обсуждали эту проблему. Сторожилы точно это помнят...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сорри. Но разница на самом деле невелика. И тот и другой чугуняки с большим количеством всяких закоулков внутри котла. Без пылесоса такой котел чистить неудобно. Зольника нет.
    Но он хорош для низкотемпературной СО. У Вашновосела такая. Max 30 градусов на подаче.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Валера 163, температуры выхлопа у меня зависит от мощности горелки, при 20кВт Т=112`С мах.
    При 16кВт Т=90`С мах.
    @Alisan, низкотемпературная до 55`С на обратке это конденсат и быстрый выход котла из строя (стального), поэтому на обратке у меня 60`С.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @mibur, так у вас стальной котел или чугунный?
    @Alisan, пишет чугунный, вы стальной...
    я выше упоминал по конденсат, там долгая дискуссия была, и пришли к выводу, что в стальных конденсат образуется. а вот в чугунных не замечено... как то так... года 2 или 3 назад это обсуждали тут на форуме в какой-то из тем...
