Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Валера 163, чугунный и ещё как образуется, по крайней мере у меня. Думаю я не особенный
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конденсату всё равно на чём (сравнимой теплопроводности) образовываться. Поэтому он может быть и там, и там. И вышепредставленные фото, тому пример. Но вот последствия разные. Т. к. коррозионая стойкость железа гораздо ниже чем чугуна.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Павел К., а что же тогда у Вашновосел это обходил? и как самое главное с его подачей/обраткой получалось же жить без конденсата как то...
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Валера 163, точка росы это "физика", для дров точка росы 55`С.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так у него не было конденсата, потому что горелка стояла. У меня, к слову, то же нет конденсата. Хотя котёл стальной и обратка 30гр. Из-за ЕЦ. Нужны условия для точки росы. Если их нет, то и суда нет. И пофиг какой котёл.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Павел К., у меня ЕЦ и роса была без насоса и с насосом. Поставил ESBE 60`С росы нет.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В ЕЦ клапан не будет работать. Подмес только для принудиловки. Интересно, что у вас за ЕЦ такая особенная, что затекала? Дельту не помните?
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Врят ли это дельта. Уж очень большая. Ну да ладно. Уже нет смысла разбираться, проблему то решили. Да ещё и в этой теме.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По горелке kipi совместно с котлом Sakovich Komfort.
    После сжигания более 1,5 т пеллет, причём, тонна очень коржующихся:
    - в ТО налет сажи небольшой, сухой, легко почистился ершом из комплекта,
    - ни разу не было сбоя при розжиге. Работала горелка в старт/стопе или с Надзором (зимы ещё нет),
    - коржи со стеклянными включениями "скидывались" в зольник.
    Контроллер 850Р2 на заводских настройках по воздуху.
    Дымоход керамический, без стабилизатора тяги.
    Как оказалось при измерениях, тяга немного изменяется в пределах 15-25 Па.
    Кислорода больше, чем можно было дать. При уменьшении О2 КПД, естественно, немного увеличивается. Но в пределах 90% плюс/минус. СО меньше 100 ppm. Около 50 и менее.
    Что не порадовало?
    Температура дымогазов оказалась существенно выше того значения, которое показывает штатный плюмовский датчик температуры в дымоходе. Полагаю, из-за того, что зонд ГА находится в центре трубы, а кончик датчика штатного ближе к поверхности трубы. Или такой датчик CT2S-2... Не доверять показаниям ГА нет оснований.
    Основной вывод для себя.
    Нужна обратная связь по О2. Обязательно. Иначе, если тщательно настроить параметры, не исключена ситуация, когда воздуха станет мало в какой-то момент. Поэтому обычно монтажники/ наладчики "дают" больше воздуха с "запасом", чтобы не ездить к клиенту...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Мою ситуацию знаете. Приходится делать именно так, как делают описываемые Вами монтажники. Благо, котел здоровый и падение КПД из-за большего избытка воздуха несущественное.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    И правильно делают такие монтажники. Лучше потерять немного в КПД и получить полное cгорание, чем в погоне за эффективностью загадить тело котла.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вся беда в том, что они не знают и не видят КПД. Просто, если их вызвали по причине копоти, добавляют воздуха на глаз. Чтобы не ехать на повторный вызов.
    Но вся беда в том, что по ходу эксплуатации меняется тяга, и условия сгорания меняются непредсказуемо.
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    ГА нужен - это мы с Вами обсуждали много раз! Настройщику котла он как сантехнику разводной ключ. И без инструмента конечно работать можно, но за что деньги тогда брать?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Берут. Просто брать умеют. :(
    Вон, kosterzewa в новых контроллерах (860Р3) пароль на сервисные настройки ввела. И не говорит его никому :(
