Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня возникли сомнения...
    Рассмотрим случай, когда пеллетный котёл из стоп включается. Температура котла низкая. Насос котлового контура выключен контроллером. Обычно он включается при 40°С. (Можно менять значение температуры в контроллере). Клапан открывается (нет напора насоса) и холодная обратка идёт в котёл. Клапан вредит, получается. И котёл медленнее прогревается до 40°С. Конденсат дольше остаётся в котле.
    И правильно ли стоит клапан? Ему обычно предписано стоять горизонтально. Не так ли? Но это не главный вопрос. Главный - выше... Зачем пеллетном котлу этот обход с клапаном?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Может быть, видео с газоанализатором получилось снять? И на сколько температура дымогазов по газоанализатору выше, чем температура по контроллеру?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видео не снимал. Владелец котла спешил, было катастрофически мало времени.
    В памяти прибора остались все измерения, но они проводились на недостаточно прогретом котле. Поэтому решил не приводить эти данные...
    Температура очень сильно отличалась, градусов на 30-50 примерно. :(
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, ESBE стоит правильно, нужен, в отопительный сезон насос не отключается (я выставил 30`С), конденсат отсутствует.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шунт не нужен.
    Контроллер включает насос, чем позже, тем быстрее разогревается котёл. Рекомендуют 40°С. Можно даже до 50.
    А в такой схеме получается после включения из холодного состояния насос выключен и идёт проток холодной воды из обратки!
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, в моем случае (у меня ЕЦ) разогрев будет и котла и контура отопления. В таком случае насос может вообще не включится, т. к. комнатный контроллер выключит горелку по температуре помещения.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не поняли вопроса: зачем нужен шунт? Не VTC511, а именно шунт параллельно ему.
    Опишите работу этого узла при разогреве котла с, например, 20°С.
    В межсезонье...
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Всех болельщиков данного горельного устройства можно поздравить с признанием его у производителей котлов. Вчера обратил внимание, что после обновления сайта известной польской компании "moderator", новый котелок биомастер с функцией автоматической очистки теплообменника будет тоже оснащаться горелкой Кипи.
  9. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Дак модератор с кипи давненько уже работает, они ещё на Vento начали его ставить, как вариант удешевления котла, с 350 контроллером и самым простеньким бункером не в цвет)
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Там тоже не без удешевления, но котелок совсем другого уровня и это радует.
  11. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Сейчас котлы Модератор Биомастер с горелкой Кипи предлагаются без механической очистки, с ручным приводом и без системы золоудаления. Всё это будет опционально.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шнек горелки подаёт пеллеты из места падения в зону горения. Причем, начинает он вращаться одновременно со шнеком подачи, но вращается дольше шнека подачи на некоторое время, которое можно выставлять в контроллере.
    Что будет, если отключить питание 230В?
    Затухнет...
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @sn.yuriy, я думаю что просто затухнет. А если предположить что будет обратное горение, то сгорит гибкий шланг подачи пеллет, на этом все и закончиться.
  14. beryozka
    beryozka
    beryozka
    @mibur, Расскажите, как горелка себя зарекомендовала по итогам отопительного сезона? Серую пеллету кушала исправно?
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @beryozka, никаких претензий к горелке нет.
