Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. beryozka
    beryozka
    beryozka
    @mibur, нельзя переделать на свечу накаливания от дизельных движков?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не нужно этого делать. Время розжига увеличится, имхо...
    Керамические нагреватели дают бОльшую температуру и быстрый запуск. Есть и недостатки, но производителями горелок они решаются. Производитель похожих горелок даёт гарантию на 3 (три!) года, но не более 3500 пусков.
    К сожалению, kipi считает тэн расходником. То есть гарантии фактически нет.
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Про свечу: родная свеча Rauschert, аналог FUJI KOGYO KABUSHIKI - 36у.е. в Москве. Говорят должна подойти.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Известная как fkk...
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Датчик температуры помещения PT1000. Любой из PT1000.
    Доказательства на фотках: цифра 1 - сам экостер, цифра 2 датчик PT1000/
    По свече розжига производитель заявляет гарантию 10000 циклов, но при плохом охлаждении, как в горелках эта цифра уменьшается.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Не понятен алгоритм работы ecoSTER200:
    Первый датчик в самой панели - "греть не надо"
    Второй датчик дополнительный - "греть надо"
    В итоге - горелка отключена.
    Если второй датчик "просит" включить горелку, а первый "молчит" то горелка тоже молчит.
    Как настроить работу горелки от двух датчиков?
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Первый датчик принудительно был отключен, второй включен и нужная температура достигнута - горелка работает и живет своей жизнью.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Часы на ecoSTER200 и Plum850 показывают разное время. Не обращайте внимания.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выбор делается в "Сервисных настройках" котла и смесителей, от какого датчика идёт управление.
    Очень распространенная ошибка построения СО: контроллер может управлять много чем, а управлять по факту нечем.
    Нужны смесительные узлы с сервоприводами.
    Как в схемe #3 из инструкции ecomax850.
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Инструкция: независимое регулирование температуры в трех помещениях
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, ?горелка гаснуть не должна? ?Температура не достигнута?
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137,
    Понял.
    Но горелка гаснуть не должна, наверное? Есть вариант настроить? Что бы не гасла.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На схеме обратите внимание на наличие смесительных узлов и буквы М возле них. Это "моторы" сервоприводов.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, и модуль 4 MX. 01.
    Хорошо, что датчик купил не дорого.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелка с котлом должны жить своей жизнью, СО - своей.
    Я неоднократно это повторял...
