Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это большой и длинный вопрос :)
    Давайте сначала с коржами решим :).
    У вас, в контроллере, модуль интернета econet300 есть?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Горелки у нас разные :( .. а турбулизаторы на летний период снял по совету Константина.
    P. s. второе место сверху от дымохода, турбулизатор в нем.
  3. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    ищу где купить. Ценник от 11к до 18к руб РФ. На днях куплю и подключу. Маленький оффтоп: модуль econet300 для котлов зота, подойдет, или они там прошивку меняют и нужно искать именно для kipi?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если площадь ТО маленькая, турбулизаторы, да простят меня, :) - тоже зло :(
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Датчик ДГ установлен, вроде в своей теме расписывал, какое количество градусов забирал котел с каждым вставленным турболизатором.
    Принудительная циркуляция и на насосе выставлено мах. 3 положение
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только от кипи. Например, от пелласа не подойдёт. Плюм ввел "ограничение".
    Если есть модуль, проще помочь дистанционно.
  7. normunds961
    normunds961
    normunds961
    Привет всем! Особый привет Славе!
    По теме iTchoco. За год пользования "кипи" 20Кв, такого не было. Использовал премиум и серые промышленные. По одной фотке определить проблему это высший пилотаж. Придётся вам самому копать. Я весь год экспериментировал с настройками. Один возможно глупый совет - если топливо более менее качественное и сгорает полностью, проверить наклон горелки, и по возможности увеличить его.
    Удачи!
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @normunds961, спасибо! Взаимно! :)
    :hndshk:
    По наклону горелки: она должна стоять горизонтально.
    Остатки от горения "выталкиваются" воздухом от вентилятора.
  9. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Вот как выглядят пелеты на видео. Вроде как пахнут деревом. Причем за прошедшие сутки ни намека на спекание. Чистая горелка. Продолжаю становиться пелетчиком)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вид хороший :).
    Был у меня случай, купил человек пеллеты. Коржевались просто очень сильно. Но кипи справилась. Регулярно выкидывала куски в виде веретена со стеклянными бляшками.
    Видео пламени или хотя бы фото есть? В щелочку двери...
  11. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Сейчас работает котел на Средней мощности. На видео пытался снять чистую горелку. Вышло как-то не очень
  12. normunds961
    normunds961
    normunds961
    Где то я раскопал, что минимальный наклон должен присутствовать. Но в данном случае похоже, что пеллеты не сгорели до конца, (или действительно не качественны много песка) вентилятор не справился. При выбросе вентилятор должен работать на максималке - это так было? Я увеличил время очистки, правда уже не помню на сколько. Вообще я доволен горелкой. Дом 200м2 за прошлый сезон менее 4тонн. Правда без ГВС.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опять про наклон. Поляки говорят так: горизонтально. И kipi, и pellasX для Revo.
    Если вперед наклонить, может лишнее падать в зольник. Механический недожог.
    Если назад наклонить, золу плохо будет скидывать.
    Поэтому горизонтально. А остальное режимом вращения и воздухом.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какая у вас гидросхема?
    Чувствую, котлом управляете всей СО :)
  15. normunds961
    normunds961
    normunds961
    По идее всё правильно, просто я говору про 1 или 2 миллиметра, у меня во всяком случае так. Такой минимальный наклон не способствует соскальзыванию рабочих пеллет, и немного помогает при прокрутки сдвигать сгоревшие частицы ближе к краю. Мне вот так кажется. Но как говорят - хозяин барин. За одно вопрос - как правильно сбалансировать подшипник, с какой силой затягивать?
