Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну-ну. Думаю, не мне Вам рассказывать, что они жестоко ошибаются. Ткните их, при случае, носом в известные Вам результаты.
    Да бросьте. Чистик применяется с незапамятных времен. К тому же, Кипи не нужен чистик в том виде, в каком он есть в известной горелке. А просто скребок, очищающий сопло горелки в верхней части.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня примерно такой высоты дымоход. Вполне сносно работает и с выключенным дымососом. Но шибером при такой высоте, увлекаться, конечно, не стоит.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как показывает практика, при FL достигается более чистое сгорание, но если мощность работы не слишком низкая.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пошел другой мешок? Качество пеллет - вещь в себе.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я тоже лично согласен, что немного вперед наклонить. И можно попробовать. Но передал, как говорят поляки. Причем, из двух компаний.
    Разбирали кипи и тоже столкнулись, как затягивать гайки на болтах с пружинами. Времени узнавать не было, затянули так, как примерно было - из каждой гайки немного выступал болтик и одинаково на всех четырёх.
    Согласен, конструкция не очень ... :(
    Были бы упорные втулки какие, было бы однозначно.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Я поставил стандартный. Мне FL не нравиться.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Ранее вынул термопатрон из ESBE боялся что котел "потечет". Вчера чистил зольник и котёл чистый без подтеков, расход пеллет уменьшился.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, это как после мойки машина лучше ехать стала ©
    По какой причине расход пеллет стал меньше? Объясните, пожста...
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    с термоклапаном горелка разогревала котел до 60оС и только после этого отдавала тепло в дом. Сейчас всё тепло сразу идёт в дом. Температура теплоносителя не поднимается выше 43оС.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это не есть правильно...
    Котлу важно быстрее прогреться.
    И кпд выше при более высокой температуре, чем 43.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    - зачем?
    - КПД горелки? Горелка работает на полную мощность.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пусть будет по-вашему...
    Бороться бесполезно©
  13. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    а какую температуру задали в контроллере? Или у вас погодная автоматика?
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    EcoSTER200 комнатный регулятор.
  15. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    получается что у вас при падении температуры в помещении, регулятор запускает горелку, она поднимает котловую воду до 43 градусов, достигается заданная температура в помещении и горелка тухнет. У меня знакомые так газовыми котлами топятся, я думал твердотопливными так нельзя.
