Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @iTchoco, совершенно верно
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Это если количество помещений мало. а если их много и желательно разную температуру поддерживать.
    У меня на батареях термоголовки установлены. где то выставлено 20 градусов, в других комнатах 22, где то 24, а в бассейновом павильоне 30 градусов... гоняет насос 60 градусов и гоняет, а термоголовки автоматически поддерживают выставленные на них температуры. Перекрыла термо-головка подачу в каком то помещении, датчик СО подал сигнал, что температура повысилась и контроллер у горелки перестал подавать лишние пеллеты.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это неправильный алгоритм.
  4. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    После нескольких дней отслеживания работы котла, при изменениях настроек горелки, добился, с помощью slava137, полное отсутствие спекшихся остатков в горелке. К положительному результату приведо следущее: открытие на 60% вторичного воздуха, уменьшение времени между вращениями горелки до 150 сек, увеличение времени вращения горелки до 5%. Всем спасибо за советы. Надеюсь мои изыскания пригодятся кому-то еще.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эти настройки (термоголовок) нельзя менять по интернету.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за настойчивость при проведении эксперимента. :hndshk:
    Сделали полезное и важное дело для всех.
    Небольшое уточнение. Регулировку вторичного воздуха (ВВ) горелки кипи имеют при мощности 26 квт и выше. К сожалению, в горелках 16 и 20 кВт такой регулировки нет.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А зачем настройки удаленно менять ? Построить большой дом, сделать бассейн .. и потом не эксплуатировать?
    P. s. в прочем, есть удаленно управляемые термоголовки. например STT 868 (управление через WIFI. питание две 1,5в батарейки АА)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывает нужно, даже если дом ПМЖ.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это хорошие головки для Tech. Цена их тоже "хорошая". Впрочем, если есть бассейн в большом доме, где много батарей, это неважно ;)
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я просто сказал, что такие термоголовки (удаленно управляемые) есть … у меня же в основном установлены Giacomini R470 они позволяют регулировать температуру от 8 до 30 градусов…
    (OFF: такая установка в 30 градусов, необходима в павильоне для предотвращения выпадения конденсата, так как вода в бассейне 28 градусов … необходимо поддерживать температуру воздуха на 2 градуса выше температуры воды)
    P. S. Павильон для бассейна, это помещение с повышенной влажностью (не знаю предназначены ли термоголовки Tech для такой работы)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы иметь возможность снижать температуру в помещении (ях) во время отсутствия. И повышать температуру заранее, до приезда. Чтобы к моменту приезда дом снова был прогрет до комфортной температуры.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Можно же общую температуру теплоносителя снижать и повышать.
    В данный момент дома с дивана, наблюдаю и регулировать могу...
    В период баловства с лузгой, сервисмены из Польши управляли горелкой удаленно .. (я про свою горелку и контроллер)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В пеллетном котле нежелательно. Нужны управляемые смесительные узлы. И на РО, в том числе.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот точно скажу что снижать температуру подачи намного проще чем покупать управляемые головки и хорошо если они будут сами по программе крутиться а не каждую надо будет ручками прописывать 2 в день.
    А это как все ушли из дома на 3-5' снизил Тподачи за пару часов до прихода поднял. На ночь на 2-3' снизил. Один раз настроил и забыл. :hello:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смесительные узлы управляются от контроллера. Сервоприводами. :)
    Проще не значит правильнее.
