Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сравнение не корректное. Мощности автомобилей в среднем на порядок выше мощностей пеллетных котлов, цена топлива тоже много выше цены пеллет. Выход из строя лямбды, при использовании автомобиля, выливается в реальные суммы. В случае с пеллетником, особенно маломощным, ощутимой экономии от использования лямбды нет.
    Установка сгорания на глаз, плюс, небольшой запас по кислороду, позволяют нивелировать возможное ухудшение качества сгорания, при вариации параметров топлива, подачи воздуха и т. д., почти без потерь в КПД.
    В общем, реально лямбда в пеллетнике нужна лишь малочисленным перфекционистам, вроде меня или Вас. :aga:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий Ростиславович!
    Спасибо! :hndshk:
    Могу только добавить, лямбда нужна всем котлам, только не с любым контроллером её можно включить. Поэтому и говорят чаще, что она не нужна ;)
  3. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Эстония, г. Вильянди 71017
    В настоящий момент такие данные.
    После подключения ecoSTER TOUCH кривую графика он приподнял, видимо потому что Screenshot_2018-10-31-06-27-24.png на улице дикий ветер.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температуру котла можно и нужно повысить. На 15-20 °С.
    На выходе ГВС необходим термостатический смеситель.
    Погодное управление котлом - выкл. Режим работы - управление ТА.
    Смеситель батарейного контура должен иметь обратную связь по температуре воздуха.
    ПЗУ смесителя можно вкл, а можно выкл. Без разницы
    ПЗУ "придумана " для инерционных ТП.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В автомобиле управление от ЛЗ отключается:
    при пуске,
    при прогреве ДВС до 60°С,
    при резком разгоне,
    т. е. при больших мощностях.
    Кизбытка воздуха увеличивается при плавном спокойном движении на средней и малой мощности, если ЛЗ - широкополосный или датчик обедненной смеси (в старых Toyota).
  6. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Всё так и сделано кроме первого пункта.
    Отсюда вопрос: - Зачем повышать температуру котла если в радиаторы более 60' я не пускаю?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Вас kipi? Контроллер 850?
    См. сх номер 3 в инструкции.
    Под ней рекомендуемые установки.
    И сегодня я где-то отвечал @Alisan ...
    вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/22690236/
    У Вас есть смесительный узел для РО. Чего боитесь?
    Перегрева ГВС? Так выше уже сказал, что надо добавить.
    Больше энергии будете накапливать в ТА.
  8. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Обозначение "ТА" это что? И "РО"?
    Вы меня чуток запутали!
    "ГВС" - горячее водоснабжение?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТА - теплоаккумулятор.
    РО - радиаторное отопление.
    ГВС - да, горячее водоснабжение
    ТП - теплый пол
    СО - система отопления
    ГС - гидрострелка
  10. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Спасибо, понял.
    Теперь по теме. Смеситель для РО есть, перегрева ГВС не боюсь тоже термостат стоит.
    А вот режим работы - управление ТА мне пришёлся не по нраву. Котёл как дикий сорался прогревать ТА, прогрел и потух. И ждал пока температура понизится.
    Может лучше заданую температуру котла на 75 - 80 выставить?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Погодный датчик - это всего лишь терморезистор. Он защищен от ветра и влаги. Но как-то это повлияло, видимо. Рекомендую приобрести модуль econet300.
    Очень удобно узнать о котле больше: текущие параметры, графики, настройки удобнее, все очень наглядно, сколько топлива осталось в бункере. Сообщения об авариях. Просто другой мир.
  12. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Начну с того что речь шла не о погодном датчике, а о комнатном. Погодный настроил подачу на 40гр. в радиаторы и этого хватало. Но сильный ветер видимо через, невидимые, щели охладил комнату и мозг приподнял график до 44гр.
    Ну и по моему вложению в сообщении 828 (скрин с телефона), думаю понятно что econet у меня есть.
    Также установлен модуль, В,. Вот только не хватает лямбды, но стоит чертяка дорого - думать буду!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, схему воспринял как содержание правильно, а откуда она - не придал значения. :(
    Посыпаю голову пеплом ...
    Будем считать те мои слова рекомендацией всем, кто этого модуля пока не имеет... :)
    Модули ЛЗ в ЕС дешевле. У нас (РБ и РФ) + налоги + ндс + маржа того, кто ввозит).
    Сейчас Plum ввел "привязку" модулей расширения к производителю горелок. Поэтому модуль от pellasX, например, не подойдет к кipi и наоборот.
  14. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Как я писал ранее ЛЗ обойдётся мне в 1800кг. пеллет, стоит он 380 евро.
    Этим количеством я отапливаю дом два месяца.
    И есть желание, чтобы эта инвестиция себя окупила.
    Хотелось бы услышать мнение тех пользователей, у которых ЛЗ реально установлен!
    Боюсь что таковых здесь нет ...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, их мало. Но они есть :)
    Нельзя всё измерять весом пеллет.
