Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы искажаете алгоритм работы ecomax 850, хотя им пользуетесь.
    Период (цикл) работы, например, в кипи, по умолчанию 15 с. И его не нужно менять.
    Производительность шнека определяется путем взвешивания поданных пеллет в режиме "Тест".
    Время теста - 6 минут. Вводится значение веса и всё. Контроллер сам умножает его на 10.
    Калорийность топлива берется из сертификата на партию пеллет. Обычно она указывается на мешке, например, 18 МДж/кг.
    Нужно разделить на 3600, получим 5 кВтч/кг.
    Всё. Остальные параметры подачи топлива контроллер рассчитывает сам.
    Скорость вентилятора в контроллер заносится для всего трех значений мощности, 100%, 50% и 30%. Все остальные промежуточные значения, и для режима Стандартный, и для Fuzzy logic, контроллер определяет сам.
    Режим теста подачи у S. Сontrol PellasX длится 15 минут (получается бОльшая точность). Остальное все то же самое.
    Когда есть ЛЗ, скорость вентилятора вообще не нужно подстраивать, контроллер это делает все сам. Значений О2, установленных по умолчанию, вполне достаточно для качественной работы горелки.
    При установке ЛЗ достаточно подключить шину RS485 (два проводка, идут в комплекте), и провести калибровку показаний - контроллер сам попросит провести калибровку датчика О2 - при потушенной горелке несколько минут будет работать вентилятор на 100%. Больше ничего не надо делать.
    Включить в меню управление от ЛЗ.
    Не усложняйте, пожалуйста.
    Техника сейчас достаточно "умная".
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Из Вашего сообщения не ясно о каких странах идет речь. Наберитесь смелости и напишите наименования стран, которые Вы имели в виду.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы меня удивляете...
    Я не поленился, скачал инструкцию на Валдай. Посмотрел предлагаемую гидросхему. Удивился еще больше :(
    Надеюсь, так стало понятнее.
    Кстати, страна имеет название, а не наименование...
  4. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @slava137, и в чем я исказил режим работы экомакс?
    В идеальных условиях - да, а если топка котла в 2 раза больше? или теплообменник почти сквозной? а если наоборот, более мощная горелка вставлена в менее мощный котёл? Производитель горелок не может предусмотреть все варианты и выставляет настройки рассчитанные для работы на их же котле и соответствующей мощности!
    В нашей области 6-7 поставщиков пеллет. ни у одного не видел ни сертификатов, ни каких либо маркировок!
    и снова лямбда. Вот скажите, какую пользу получит пользователь, установив сей девайс за ~ 500 евро?
    да будет лучшее сжигание, да не нужно будет заморачиваться с настройкой вентилятора. Дальше что? Экология лучше станет? Пеллет сэкономим?
    И что же я усложнял? Вы, Вячеслав, расписали тоже самое, но в 5 раз больше текста... Работа на заводских настройках? Я видел в живую 6 пеллетных котлов, да это не много, но ни один не работает на заводских настройках! Бедные теплотехники будут и производители газоанализаторов, если вдруг какой либо производитель котлов сделает горелку идеально работающую на заводских настройках в любом теплообменнике
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я выше написал,
    "например, для Кипи, 15 секунд"©
    Что не по-русски я написал?
    "например" - посмотрите в словаре, что это означает.
    (Я сегодня очень занят, не ждите ответов больше.
    И ответ, про ЛЗ, был не Вам, а пользователю из Эстонии.
    Кстати, я совсем перестал понимать, почему слово длина многие носители русского языка стали писать с двумя Н - длинна :().
  6. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    А в Модераторе 10 секунд. Но КПД какой то не очень при этом получается... Вы ведь утверждаете, что не надо ничего подстраивать, пусть работает на заводских...
    А мне тоже интересно про ЛЗ, если не затруднит, ответе на вопросы (можно и не сегодня).
    Вы уж простите нас бездарей... :close:
    P. S. тут ещё запятые можно расставить.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно поступать проще:) Цитировать сообщение, копировать его во флудилку и отвечать уже там:)
  8. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    В каком пункте меню можно регулировать эти параметры?
  9. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Эстония, г. Вильянди 71017
    Уточнение!
    Так на всякий случай.
    Меня тоже заинтересовало, но у меня 20кВт.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В горелке 20 квт регулировки просто нет. Это отражено в инструкции к горелкам kipi rot power
  11. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Для горелки 26кВт, подскажите где указано? Что-то никак не могу найти
  12. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    В этой теме было упоминание, что температура дым газов на уровне 110С. У меня на мощности чуть больше 20кВт и пламя 100% температура 150-160С, это нормально? И есть возможность модуля управления как-то снизить температуру? Складывается ощущение, что обогреваю планету.
    Котел Bioten Gx и горелка Kipi 26
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня при большей мощности горелки (35кВт .. горелка другая, управляется по PID... но котел GX) нет такой температуры ДГ.
    Сейчас в котле установлены все 4 турболизатора. (Уже не помню, замерял давно .. вроде каждый турболизатор понижал дымовые газы на 10-15 градусов)
    P. s. шибер полностью открыт и насос работает на 3 скорости (может система у вас не успевает забирать тепло)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел Bioten Gx какой? Нет ли подсосов по дверцам котла? Они сильно поднимают вверх температуру дымогазов и роняют КПД.
