Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Котел Bioten GX-25
    Как проверить есть ли подсос воздуха?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. Маловато будет.
    Только приборами. Надо смотреть уровень кислорода в исходящих.
  3. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    После чистки котла прикрыл ВВ на 70-80%. До прикрытия получалось так, что весь пепел и зола скапливалась у противоположной стенке, ее туда воздухом сдувало. По этим косвенным признакам показалось, что нужно прикрыть. Сейчас равномерно в середине ящика горка копится. Спеканий нет. Думаю спекание в горелке поборолось уменьшением цикла вращения. После прикрытия ВВ вроде как сендвич стал холоднее (датчика температуры ДГ нету()
  4. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Эстония, г. Вильянди 71017
    Ребят, кто подскажет по ecoster toch.
    Купил, поставил но как то что то неправильно.
    Выставил дневную на 23,5. Если ниже то на экране появляется значок огня и вроде должен поднять температуру, и вроде поднимает. В основном качается 24 плюс/минус 0,5 градуса, этим я доволен!
    Но сегодня солнце прогрело комнату до 26, и по графику смеситель даже не пытался перекрыть или понизить входящую температуру воды в радиаторы!
    Так и будет, или я что то упустил в надстройках?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В настройках смесителя поставьте птичку - Управление от ecoster1.
    Насколько "качается" - зависит от значения Гистерезис в настройках ecoster.
    У ecoster гистерезис только "вычитается" от установленного значения, и не "плюсуется".
  6. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    @slava137,
    Управление так и задал. А вот с гистерезисом у меня проблемы начались ещё с установкой котла (теперь ещё и ecoster добавился) - не могу понять как оно, что оно и зачем.
    То ли кривой перевод инструкции то ли я дурак. Сам склоняюсь ко второму, мне оно не по зубам.
    И боюсь методом тыка делать - ибо боюсь не вернуться на, как было, хорошо,.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гистерезис термостата "работает" именно так, как выше написал
    С гистерезисами котла сложнее.
    Если отключение котла происходит по его температуре, то к установленной добавляется+5°. Зависит от режима, Стандартный или Fuzzy logic.
    И ещё есть влияние на мощность гистерезисов Н1 и Н2.
    Читайте внимательнее инструкцию на ecomax 850. Всю ее повторять здесь нет смысла.
    Чтобы не потерять, что было, записывайте, что меняете и зачем.
    В крайнем случае можно сделать сброс на заводские настройки.
    И потом снова делать "хорошо".
  8. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    @slava137, Спасибо!
    Я и не надеюсь что Вы будете мне это всё разжёвывать, у Вас просто терпения не хватит.
    Буду читать по предложениям инструкцию и вникать и вникать. По другому никак.
    Вы мне, @slava137, уже и так многим помогли, спасибо.
    Пы. Сы. я надеялся что именно Вы мне ответите!
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо и Вам! :)
    Извините, я сегодня после ночи настройки инета и лямбда с Вашим земляком немного невыспавшийся...
    Спрашивайте. Что знаю, отвечу...
    P. S.
    Модуль интернета просто необходим для контроллера. Тогда нет границ. :)
    Модуль лямбда - тоже.
    Я в это уверовал ещё больше. :)
    Но нюансов очень много. Это так.
  10. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Модуль интернета есть, а вот насчёт лямбды я чуток притормозил.
    Меня трое практически убедили в ненадобности лямбды. Я было уверовал, но Вы поменяли моё мнение. Но чего то не хватает для полной уверенности, чего - не знаю!
    Может результаты Ваших экспериментов перевернут мой мир! Поделитесь как время будет?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Похвально, что есть. Лямбда - отличная штука. В ЕС она подешевле. Главное, у контроллеров Plum - их можно наращивать. Подключение - в сеть 230 В и два проводочка из комплекта (D+, D-).
  12. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Одна из причин почему не купил лямбду - я ещё глубже себя в угол загоню.
    Я с гистерезисом не могу разобраться, а тут лямбда.
    Но разобраться придётся, никуда не денусь и не отступлю.
    Лямбда у нас 380 евро.
  13. normunds961
    normunds961
    normunds961
    Плюс советую выставить отключение насоса смесителя от термостата. Проверить настройки графика - должно совпадать екостер с контролером, отключить ночное понижение в контролере.
    Имеется ли датчик наружной температуры? У меня система работает с погодным управлением, по этому и гистерезис котла выставляю исходя от предложенной контроллером температуры, так чтобы теплоноситель не слишком остывал и горелка не часто запускалась. И не бойтесь метода тыка. толь ко так вы сможете понять, как настроить вашу систему, и согласен со Славой (привет Славе) всё что меняете записывайте. И не совету менять сразу более двух настроек, пока не поймёте как происходит их взаимодействие.
  14. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    @normunds961,
    То есть ecoster будет отключать насос подачи воды в радиаторы при достижении определённой температуры?
    График в контроллере и ecostere имеете в виду дневное/ночное понижение/повышение должны совпадать?
    Ночное понижение и не включал в контроллере.
    Датчик наружной температуры имеется и работает с погодным управлением. В гистерезис котла не совался, потому как боюсь. Горелка работает с осени до весны, только делает паузы через каждые 12 часов.
    Самое печальное что я и не знаю что тыкать, потому как не знаю не идеальных значений, ни хороших, ни плохих.
  15. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Итак ткнул по первому пункту, произошло следующее ...
    ecster дневная задана на 23,5. в комнате 24,5, смеситель 48гр. Ткнул -отключение насоса смесителя от термостата-. насос и вырубился.
    Ладно, поднял дневную на 26. и тут же смеситель задал 51гр.
    Понимаю что надо ткнуть куда то (но куда) что бы при 26 в комнате подача была 48гр
    Если я правильно понимаю то какой пункт искать?
