Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @ROJEV, скорее всего кривую погодную надо уменьшать если у вас есть такой пункт в меню.
    А почему вы решили что при 26 подача должно быть 48?
    Показатель 48 расчетный в зависимости от температуры на улице.
    Моментальная повышение температуры в доме даёт резкий скачок в подачу а потом она будет стабилизироваться в зависимости от Т в не дома.
  2. normunds961
    normunds961
    normunds961
    Если ecоster дневная заданная 23,5. в комнате 24,5 то в экостере есть корекция температуры, можно поставить -1. Правилно что вырубился ведь нужная температура в комнате достигнута. Логично что поднимая температуру в комнате будет и подниматься температура смесителя. Максимальная и минимальная температуру смесителя выставляется в настройках смесителя. Не меняя гистерезис котла (не советую изменять Н1 и Н2 это не для чайников) вы неполучите оптималную работу включения и выключения горелки.
  3. normunds961
    normunds961
    normunds961
    Так точно можно двигат кривую и ещё есть коэфициент комнатной температуры.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я против выключения насоса.
    Один год настраивал отопление по термоголовкам. Т. к. радиатор всё-таки не равномерно прогревает помещение в отличие от теплого пола, головка закрывала радиатор он спокойно остывал а в дальнем углу от него было уже не комфортно находиться. Так и у вас получиться за счёт гестирезиса датчика температуры и настройки оборудования для датчика ещё тепло а в каком то углу может быть уже не комфортно... Так что насос должен работать всегда пусть лучше трудиться кран меняя температуру подачи.
    Как доказал один из опытоиспытателей Вашновосел... Шкура человека ощущает изменение 0.5'С. и если у вас гистерезис как раз такой то разброс 1'С а это уже не приятно.
    :hndshk::hello:все сказанное личное мнение!
  5. normunds961
    normunds961
    normunds961
    @ROJEV, почитайте тему "Контролеры Plum" там много полезного.
    Я ползуюсь отклучением насоса смесителя (не котла) два сезона и дискомфорта не ощущаю, за то ощущаю экономию денег за электричество, та как у нас оно самое дорогое в европе.
    Датчик должен распологатся в самом холодном месте, по инструкции.
    Хозяин барин, как настроите свою систему, зависит только от вас.
    Все сказанное тоже личное мнение! До статуса спеца мне ещё далеко, я тоже ещё учюсь и матаю на ус.
  6. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Эстония, г. Вильянди 71017
    @Валера 163,
    Уменьшат погодную кривую не хочется, потому как прошлый сезон более/менее пережили, и было норм., не хорошо, но нормально. Без ecoster.
    При 48гр. держится 24. плюс/минус 0,5., потому и решил что это оптимально.
    -Показатель 48 расчетный в зависимости от температуры на улице.
    Моментальная повышение температуры в доме даёт резкий скачок в подачу а потом она будет стабилизироваться в зависимости от Т в не дома.-
    @Валера 163, Вы хотели сказать В ДОМЕ?
  7. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Коррекцию приму к сведению! Спасибо!
    Горелка у меня работает с осени до весны. Делает правда паузы через каждые 12 часов.
    И да, я чайник, не обижаюсь.
    Что то поставил, по моему стоит коэффициент 10. Пока ничего не понял.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @normunds961, а сколько у вас насос потребляет?
    У меня 5-8 Вт/час... Грюнфус альфа полная версия:hello:
    То что датчик в самом холодном месте это понятно.
    У самого так же. У меня котел Аритерм Биоматик.
    Но есть ещё понятие теплопотери отдельно взятого помещения.
  9. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Я не против. Солнце пригрело и у меня почти 27. Баня. лучше пускай выкл.
  10. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    Много полезного и ... и непонятного)
    Буду настраивать на отключение насоса. Мне это кажется логичным.
    Ecoster стоит посередине первого этажа (97кв/м). До первого радиатора порядка 3 метров (под окнами), до входных дверей более 3 м. Думаю самое нейтральное расположение.
    @normunds961, и Вам спасибо! В стадии обучения мне важны все мнения и опыт!
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    При какой температуре за бортом?
    При изменение температуры вверх или низ Тподачи будет меняться. Т. е. будет больше или меньше 48'С
    У меня это хорошо заметно на графиках Зонта.
    Сейчас подача 32'С когда в окна солнышко заглядывает подача снижается до 28'С
    Это пример для вашего ответа.
    В доме температура должна быть стабильная! ±0.2'С и это должна обеспечить электроника. И утепление!
    А вот подача в СО всегда меняется:hello:! Это можно понять только когда есть графики перед глазами.
    Ниже приложил график за полмесяца. При солнышке в окна повышение температуры в доме максимум +1'С
  12. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    У меня насос остался от старой котельной, и при работе всей котельной по деньгам не понятно.
    Летом воздух-вода (9kW) и солнечные панели делают воду. Думаю расход тот же что и у котельной зимой!
  13. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    За бортом 0, и 48 подача.
    Да, меняется!
    Солнышко заглядывало и 27 почти! вот подачу не углядел, каюсь!
    Я также хочу, но как не знаю!
    Но метод научного тыка ни кто не отменял)
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @ROJEV, возможно комнатный коэффиент высокий.
    Его можно снизить но повысить кривую подача останется преждней.
    Как то так...
  15. ROJEV
    ROJEV
    ROJEV
    @Валера 163,
    Для меня это имеет логику, буду пытать мозги.
    И спасибо, все мнения для меня сейчас важны!
    Смелости чуть и буду тыкать.
