Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    Еще раз благодарю. Сейчас как раз заказываю экостер200, попрошу завтра и датчик дымогазов заодно. Не лишним будет надеюсь. А щуп термометр от мяса как можно приспособить к замеру температуры? Его же в трубу нужно поместить? Или температуру трубы снаружи мерить?
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @iTchoco, датчик надо разместить в центре трубы или как можно ближе к центру.
    Это тут уже не раз обсуждалось.
    На удивление разница значительная в трубе и на ее корпусе:hello:
  3. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Вот тут цикл между вращениями:
  4. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    А вот тут время вращения:
  5. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Подача воздуха в настройках мощности (для редима максмум, средний и минимальный). Еще есть вторичная подача, но в 20kw она вроде как не регулируется.
  6. mozolis
    mozolis
    mozolis
    Vilnius
    Большое спосибо за труд!
  7. mozolis
    mozolis
    mozolis
    Vilnius
    Что напартaчил, температура неподнимаетса выше 48 градусов!
    нужна помощ
    спосибо
  8. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    А что менял перед тем как произошло такое?
  9. mozolis
    mozolis
    mozolis
    Vilnius
    Больше всево с мощнастю вентилятора и с весом гранул
    а история такая! :)прошлом гаду поставили и запустили мне КИПИ 20кв в атмос 25с ,атработал зиму СУПЕР!
    в осенью купил 2 тоны гранул из лузги подсолнуха и 2 тоны деревяных, мысль была мешать их 50/50 и с первово запуска начались проблемы! :)
    1. Дымит из шнека
    2. температура неподнимаетса выше 48, если топить без насосов то поднимаетса до заданои температуры 70 градусов
    3. гранулы несгарает и выпадает красные
    наделитесь настроиками (где и што надо настраивать?)
    спосибо
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Очень сложно будет оказать Вам действенную помощь по интернету, но попытаться хоть немного прояснить ситуацию не помешает.
    Настройки Вам нужно искать свои, а чужие настройки будут только сбивать Вас с толку. Вам нужны настройки под Ваш котёл, Ваш дымоход и Ваши пеллеты. На другом котле, с другим дымоходом, с другими пеллетами и настройки будут совсем другие. Необходимо прийти к пониманию, хотя бы, основных процессов, происходящих непосредственно в котле и вообще в системе отопления, что поможет Вам подобрать свои настройки.
    1. Дымление из шнека говорит о недостаточности тяги и возникновении избыточного давления в топке котла. Пеллеты из лузги подсолнечника требуют повышенной подачи воздуха, а в случае с недостатком тяги, увеличение оборотов вентилятора как раз и будет приводить к подобному эффекту дымления из шнека. Нужно искать причину низкой тяги: то ли это изначально дымоход не обеспечивает необходимую тягу, то ли он просто засорился. Также причина ещё может быть в конструкции котла: Если у Вас слабенький дымоход, да ещё плюс Атмос пиролизный, то тогда вообще о сжигании пеллет из лузги лучше забыть или подмешивать их совсем в малых количествах, например, один к десяти.
    2. Котёл не набирает температуру по причине недостатка мощности. Почему горелка не обеспечивает необходимую мощность - нужно разбираться. Вполне возможно, что не получится решить этот вопрос, так как горелки KIPI небольшой мощности не могут устойчиво работать на пеллетах из лузги подсолнечника.
    3. Большое количество выпадающих недогоревших гранул может говорить как о значительном избытке воздуха, так и о его недостатке. Можно предположить, что в Вашем случае не хватает воздуха для сжигания даже того количества пеллет, которые подаются сейчас, а ведь Вам требуется ещё поднять мощность, увеличив подачу пеллет. Увеличение же подачи пеллет требует соответственного увеличения подачи воздуха, что не предоставляется возможным в виду недостатка тяги.
    Найдите причины недостаточной тяги, перепроверьте вес пеллет и введите правильные значения, ограничьте максимальную мощность, для начала, где-нибудь пятнадцатью кВт, подберите затем для каждого уровня мощности необходимые настройки вентилятора, и уже после этого подбирайте нужный режим вращения.
  11. mozolis
    mozolis
    mozolis
    Vilnius
    спосибо за советы !
    А как увеличит подачю воздуха на KIPI ?
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Меню - Настройки котла (Ustawienia kotla) - Регулировка мощности (Modulacia mocy)
    1. Максимальная мощность котла.
    (MAX Moc kotla)
    Максимальная мощность наддува.
    (MAX Moc nadmuchu)
    2. Средняя мощность котла.
    (SRED Moc kotla)
    Средняя мощность наддува.
    (SRED Moc nadmuchu)
    3. Минимальная мощность котла.
    (MIN Moc kotla)
    Минимальная мощность наддува.
    (MIN Moc nadmuchu)
    Увеличение или уменьшение мощности наддува - это и есть увеличение или уменьшение подачи воздуха.
    Опытным путём Вам нужно определить, какая мощность котла в кВт (kW) и какая мощность наддува в % оптимальны для Вашего котла на каждом из трёх уровней.
  13. mozolis
    mozolis
    mozolis
    Vilnius
    спосибо за Уроки!
    а механически никак неувеличиваетса?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну если только еще один вентилятор прикрепить или самому дуть :|::aga::hndshk:
  15. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Горелка в верхней дверце?
    В Атмосе, если он пиролизник, есть вытяжной вентилятор. Его поленились подключить к блоку управления?
    Если так то надо держать нижнюю заслонку постоянно приоткрытой, иначе проблемы с тягой обеспечены
