Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спиральный вряд ли нужен. Но я бы в рабочей зоне очистки сменил пруток на скребок. Чтобы он, как нож бульдозера, подрезал налет на трубе колосника горелки. А чтобы обеспечить постоянный контакт, но без клина, скребок закрепил бы на подпружиненном рычаге. Конечно, предлагаемая мною конструкция сложнее, чем ваша, но, по идее, должна эффективнее очищать колосник горелки.
  2. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Спасибо, но как мне это поможет избавится от кучи золы на дне камеры. Пруток устанавливался из за наростов по всей окружности камеры и потери пламени датчиком. Сейчас этих проблем нет.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если наросты сребсти постоянно, то зола от них должна получится более мелкой. Которая потом будет легче выдуваться. И, может быть, не так будет скапливаться на дне камеры. Но, естественно, это всего лишь мои предположения. Такой горелки как у вас, у меня нет, Есть только реторта с мешалкой. Так что, могу и ошибаться. Заранее сорри за это. :|:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может закрепить https://www.google.com/search?newwindow=1&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=BbEXXNHnHZDOrgSu6JXADw&q=%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&oq=%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+&gs_l=img.1.6.0l6j0i30j0i8i30l3.46483.49115..65788...0.0..3.118.1137.1j10......2....1j2..gws-wiz-img.....0..0i24.IpJhbUHZpiU Только ресурс у щетины маловат .
  5. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Шутите? :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про вес пеллет при 6 минутном тесте с польского форума про горелку Кипи. Перевод в том виде, как его сделал Хром, с легкой редакцией.
    При этом, по ходу темы, было пару сообщений о весе 6 мин теста до 2600 гр. Поляки сильно удивлялись такому факту, но что было, то было.
  7. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    У меня тест выдает 700гр, измерял несколько раз и на разных партиях. При этом удельный вес пеллет 600кг/м3. Учитывая, что ранее приводили еще и цифру 1460, возникает вопрос, от чего зависит вес теста? И нормально ли вес 700гр?
    Возможно из-за столь низкой подачи дробление пеллет в шнеке? В шнеке на мой взгляд много стружеи, хотя при засыпки из мешков ее почти нет.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возможна и низкая подача. Если шнек спиральный, то его производительность сильно зависит от наклона и параметров перемещаемой среды. Чем выше угол наклона трубы шнека, тем меньше производительность, но тем стабильнее подача.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего, на электронных весах были случайно установлены единицы измерения фунты (lb), а не граммы (g)
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Про тепло-потери дома: осенью нашел источник "холода". Им оказался люк-лаз на чердак. Сам люк был утеплен, потери тепла были по периметру люка.
    Исправил - утеплил. Оказывается я топил до этого улицу.
    Теперь другая проблема дома стало душно. Решаю проблему вытяжной вентиляции.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Про пеллеты: обнаружил что нынешние пеллеты загрязняют неким налетом стенки камеры горения горелки. Один раз при чистке горелки обнаружил "спекуны".
    Но ничего критичного в работе горелки нет.
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Про чистку котла: чистка котла очень грязна, устал от пыли золы и купил пылесос с водяным фильтром, б/у, как по мне, так за смешные деньги.
    Чищу котел теперь им,+ чищу пол. Пыли очень много. Просто ужас.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам пора сменить котел на более удобный. Чугуняку чистить та еще песня.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, да. Согласен. Что можете порекомендовать?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Думаю скорее всего проблема в котле с горелкой, связка их не важная.
