Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На самом деле, хороших колов для пеллетных горелок мало. Но всё-таки выбор есть.
    Для ленивых теперь есть Роботоп. :aga:
    Для не очень ленивых какой-нибудь Биотен.
    Или шахтник прикупить б/у, как поступил @Gri-Fon.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, хочу установить датчик уличный погодозависимый. Мой контроллер потянет без доп. модулей?
    Правильно я понимаю принцип работы этого датчика:
    1. Устанавливаем на улице.
    2. Он подает сигнал на контроллер.
    3. Контроллер поднимает или опускает температуру теплоносителя, как по погодному графику в котельных.
  3. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @mibur, это обычный датчик температуры, который передаёт данные с улицы на контроллер, а дальше уже сам контроллер может регулировать температуру (похолодало - температуру поднял, потеплело - температуру опустил), если включить функцию погодозависимой автоматики. Никаких доп. модулей не требуется (по крайней мере на 850-м контроллере). Датчик можно и обычный СТ-4 использовать (СТ4-P отличается только влагозащищенным корпусом). Как настроить на контроллере уже не раз писали на форуме и в инструкции это есть
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Airup, в инструкции не нашел. Киньте пожалуйста ссылку где обсуждалось.
    CT-4 он же PT-1000 правильно я понимаю?
    Контроллер поднимает или опускает температуру теплоносителя, как по погодному графику в котельных?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы попробуйте его купить, уверен сразу не получится! Да и не нужен он, с его « невозможностью» почистить теплообменник нормально.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И правильно, котел должен быть уже с родной горелкой!
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не нужно ставить СТ4
    Поставьте нормальный датчик.
    Ставится на северной стороне дома. Чтобы солнце не светило.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик сам не погозависимый, а просто датчик температуры в большом диапазоне температур и безынерционный. Коробочка герметичная.
    Использование ПЗА - отдельная непростая тема.
    Есть в инструкции рекомендации, видео...
    Требует много времени для настройки.
    И даже при ней нужно использовать обратную связь по температуре воздуха - термостат комнатный.
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, смогу ли я добиться от горелки автоматического повышения температуры теплоносителя в системе отопления при понижении уличной температуры при установке уличного датчика?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да
    Но, имхо, это не совсем надо
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо в идеале ставить ТА + смесители на контуры. На каждый. С сервоприводами.
    И комнатные термостаты.
    Не в идеале, вместо ТА - ГС.
    Все есть в схеме номер три...
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, поясню: я выставил температуру теплоносителя 55оС для экономии пеллет, для беспрерывной работы горелки (без остановки и розжигов). На комнатном термостате 22оС. При температуре до -10оС в доме комфортно. При понижении температуры ниже "-" 10оС в доме становиться прохладно.
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, Надо в идеале ставить ТА + смесители на контуры. На каждый.
    Совершенно верно, НО при строительстве нового дома, а в не в моих условиях.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неправильно настроено.
    И смесителя нет.
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137,
