Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет "купить" с ситуацией ознакомлен. Очень жаль, что нормальные мощные предприятия не выпускают у нас в стране хорошие котлы, пригодные для пеллетников. Дело движут энтузиасты, у которых пока получается не очень.
    А насчет невозможности нормально почистить теплообменник, так таковой и в Биодоме, насколько знаю, нет.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Airup, смогу ли я добиться от горелки автоматического повышения температуры теплоносителя в системе отопления при понижении уличной температуры при установке уличного датчика?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно. Про это же в инструкции все написано.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, написано с помощью смесителей. Значит в моей СО не возможно.
  5. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @mibur,
    8.17 Погодное управление
    В зависимости ото измеренной температуры
    снаружи здания автоматически могут
    управляться как заданная температура
    котла, так и температуры контуров
    смесителей. При правильном подборе кривой
    нагрева температура контуров
    рассчитывается автоматически в
    зависимости от значения температуры
    снаружи. Благодаря этому при подборе
    кривой нагрева, подходящей для данного
    здания, температура в помещении останется
    примерно постоянной, независимо от
    температуры снаружи.
    Внимание: в процессе опытного подбора
    правильной кривой нагрева следует
    исключить влияние комнатного термостата
    на работу регулятора (независимо от того,
    подключен ли комнатный термостат) при
    помощи установки параметра:
    - Для контура смесителя: Настройки
    смесителя 1 → Комнатный термостат
    смес. = 0.
    случае подключенной комнатной панели
    ecoSTER дополнительно временно установить
    параметр Коэффициент комнатной
    температуры = 0.
    Указания для правильной настройки кривой
    нагрева:
    - подогрев пола 0,2 -0,6
    - нагрев нагревателей 1,0 - 1,6
    - котел 1,8 - 4
    Советы по выбору правильной кривой
    нагрева:
    - если при понижающейся температуре
    снаружи температура помещения
    повышается, то значение выбранной кривой
    нагрева слишком высоко,
    снаружи понижается также температура
    помещения, то значение выбранной кривой
    нагрева слишком низко,
    - если во время морозной погоды комнатная
    температура надлежащая, а во время
    потепления - слишком низкая, то
    рекомендуется увеличить параметр
    Параллельное перемещение кривой нагрева
    и выбрать более низкую кривую нагрева,
    температура слишком низкая, а во время
    потепления - слишком высокая, то
    рекомендуется уменьшить параметр
    и выбрать более высокую кривую нагрева.
    Плохо отопленные здания нуждаются в
    установке кривых нагрева с более высокими
    значениями, а для хорошо отопленных
    зданий кривая нагрева будет иметь более
    низкое значение.
    Заданная температура, рассчитанная
    согласно кривой нагрева, может быть
    уменьшена или увеличена через регулятор в
    случае, если она выходит за рамки
    ограничений температур для данного
    контура.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Плохо знаете;), есть она!
    Снимается лицевая панель, под ней люк теплообменника.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас котел чугунный. И можете управлять его температурой в погодном режиме, вплоть до самого нижнего минимума температуры котла, который дозволяется автоматикой горелки. Вашновосел свою чугуняку гоняет при температуре подачи всего 30-35 гр. Так у него горелка Китурами. Которая по качеству сгорания Кипи уступает.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще не знаю. ;) Да и все равно надо что-то разбирать. С Роботопом почти тоже самое. Разве что чуть сложнее. Да и не надо это делать в обычных условиях эксплуатации. Только при генеральных чистках.
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, ниже 55оС котел плачет) Смола с пеплом забивает все проходы
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, горелка Кипи смолит? Хм... Я думал лучше о ней. :(
    Появление смолы при низкой температуре котла это на 100% вина горелки. Которая обязана обеспечить качественный дожиг при любой температуре котла.
    Иногда, правда, горелке можно помочь. Теплоизолировав топку котла, куда бьет пламя горелки.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ни фига себе чуть;), разобрать дымоход это совсем не чуть!
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, смолит/не смолит не понимаю. Вот неделя работы: фото.
    Пеллеты из МДФ, класс эмиссии 1.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На последнем фото: забиты отверстия колосника.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Неделя работы, как уже не раз говорилось, - это малоинформативно. Сколько в килограммах? Налипшей золы в горелке не так уж и много, если сравнивать с пеллетами из лузги подсолнечника, во всяком случае, не похоже, что требуется срочная чистка. А вот чугунный котёл - это, конечно, жесть. Не обращали внимания, кстати, какая разница температуры дымогазов до и после чистки?
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Lab900, сожжено 5 тонн.
    Температуры на одном уровне
