Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Пять тонн в неделю? Я имел ввиду, что малоинформативно указывать только временной период без указания веса сожжённых пеллет, а Вы, наверное, поняли меня так, что малоинформативен сам временной период в одну неделю.
    Не первый раз слышу, что в чугунном котле, в отличии от стального, более низкая зависимость теплопередачи от загрязнения именно золой, без толстого слоя смолистых отложений. Чистить можно реже, но очень уж муторно.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Михаил! Вторичному воздуху не через что поступать.
    Проведите очистку горелки с полной разборкой трубы-колосника.
    Как и требуется по регламенту - через каждые 6 месяцев работы.
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Купил, смонтировал погодозависимый датчик.
    Работает.
    Датчик Plum CT4-P, только он, пробовал PT1000 - работает не корректно.
    Буду наблюдать, корректировать кривую.
    Сделал за новогодние выходные из подвала -1 этаж.
    Зеленый тазик наполнен водой - улавливает пыль.
  4. igoris130
    igoris130
    igoris130
    Помогите настроить параметры горелки kipi rot powth 26 kw. Температура котла стоит 65гр. ГВС-55гр. СО (т.е темп контура 50гр) .Схема как на рисунке. Какие параметры указывать при функции НАДЗОР? Какие данные вводить в регулировка мощности. горелка может уменьшать постепенно мощность? А то у меня при достижении температуры комнатного термостата например 23гр.горелка выключается. Темпр. упала снова включается. Очень часто ВКЛ-ВЫКЛ. И ещё. Если в комнате 23гр. котёл выключен как будет греться бойлер? ведь темпр. в котле будет падать. Что посоветуете? Может кто скинет свои параметры?
  5. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Приветствую!
    Греется потому что котел не выключается.
    Смысл этой схемы в том, что четырех ходовой закрывается на свой круг, и круг с ГВС продолжает работать как работал.
    Касательно настроек - у вас включен простой режим по умолчанию (на гистерезисах).
    Вам нужно включить фузи лолджик. Таким образом вы включите модуляцию.
    В настройках надзора надо выставить какое то приемлемое время- от 20 минут.
    У меня выставлено 60 минут (максимально). Но у вас должно быть больше.
    Начните с 50 минут и наблюдайте.
    Также там вроде должны быть два параметра- мин мощность и наддув.
    Вот их сделайте поменьше- например 2 квт (если дом до 150кв м), 3квт (150-200м2) или 4 квт (если дом до 250м2)
    Данные цифры условны и зависят от утепления. Но можно с них начать.
    ГВС обязательно выставить 60 (личное мнение. у меня на 55 и 5гр гистерезисе появился запах. поставил 60 запах ушел)
    Удачи.
  6. igoris130
    igoris130
    igoris130
    Фужи логик включен. наверное надо включать работу смесителя от термостата. ктото писал. но как включить?
  7. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Если он включен, то надо установить время надзора более чем 0.
    Горелка может выключаться, минуя все настройки, только в нескольких случаях - в случае перегрева шнека 1 или 2, а также из за превышения температуры теплоносителя установленного значения (вроде 90 по умолчанию)
    Работа смесителя влияет на качество отопления (будет более ровно держать температуру в доме).
    На выключение котла это никак не влияет (если четырехходовой не закрыт, но он не закрыт так как система то дом отапливает)
    Повторюсь: Надзор 50-120 минут, мин мощность 2 квт, обороты вентилятора 15%.
    А потом эксперименты. Но тут только вы сами.
  8. igoris130
    igoris130
    igoris130
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Добрый день!
    Кончаются, как всегда под весну, пеллеты. Ну думаю дай позвоню, приценюсь...
    ...9500р/тонну.
    Занавес
    p. s. в том году паниковал, 8000р/тонну, в этом году 9500р/тонну. Не знаю что и сказать
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    9500 они были в сезон и два года назад в Подмосковье.
    Вчера звонили мне из какой-то компашки, предложили светлые за 8700...
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Бывалый1406, ну в общем это ужас, при такой цене проще электричеством топиться
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проще да, но не дешевле.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странная для пеллетчика фраза. Мне представлялось, уже каждый на форуме знает, запас пеллет надо иметь на весь отопительный сезон, с переходящим на следующий сезон остатком.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, сколько у вас тонн пеллет закупается на весь отопительный сезон с переходящим на следующий?
  15. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    я первый год отапливаюсь пеллетами. Пока идет отделка, держу 18-20 градусов. Покупаю пеллеты по одной тонне. У нас продают по 10500 тонна. По подсчетам нужно тонн 8-10 заказывать на сезон, что и буду делать этим летом.
