Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    24-26 тонн. Раньше закупал больше, под 30 тонн, теперь потепление скорректировало расходы.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Итак, март отапливался электричеством, вышло 8000р./месяц.
    Думаю в моем случае ушёл бы 1 поддон пеллет, который на начало марта стоит 9500р+доставка 1000р.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сколько стоит у Вас 1 киловатт*час?
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И того 10500. Если в поддоне тонна, то 10.5р за кило. Т. е. примерно 10.5/4.5=2.33р/квт.ч. Что не намного конечно, но дешевле электричества по 2.66. Но трудоёмкость разная, мягко говоря. В вашем случае электроотопление предпочтительнее. Но такой тариф для большинства манна небесная. У меня "деревенский" 3.7р, про СНТ лучше вообще промолчать-(
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто в том котле вряд ли кпд 90%.
  7. born
    born
    born
    Наступило лето, жара - словом, подходящее время, чтобы ввести в строй свой Sakovich Pellet Komfort 26квт с горелкой KIPI.
    Как всегда, спасибо за оперативные консультации @slava137 :)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А пеллеты это такое дело, что на начало марта цена будет самая высокая, не надо так мерить, например у нас сейчас на июнь месяц в Подмосковье пеллеты стоят 6-7 тыс/тонна,что держится уже несколько лет, а эл-во дорожает каждый год стабильно, сейчас у нас городе МО 5,38 кВт, с июля будет ещё дороже, а на пеллетах выходит кВт по 1,5-1,8 руб, что в 3-3,5 раза дешевле, разница более чем очевидна, все зависит от региона, от цен на эл-во и пеллеты, но цена на пеллеты, как например и тот же СУГ зависит от времени года, поэтому не следует по насалу марта мерить цену на пеллеты, цена на пеллеты меняется от 6-7 руб летом до 9-10 руб на вторую часть зимы, что до 50% дороже. И я кстати попробовал свой дом потопить эл-вом в эконом режиме, у меня вышла двадцатка в месяц, а пеллетами примерно 5-7 тыс в месяц, в самые зимние 3 месяца выходит примерно в районе тонны пеллет в месяц, дом порядка 200 квм, за сезон ушло 5 тонн, что вполне приемлимо, выходит примерно 35-40 тыс за сезон, у соседей дом немного меньше, топят газом, вышло 25 тысяч за сезон, а с учётом того, что подключение газа в МО стоит от 500 тыс до 1млн в среднем, то нафик мне он не нужен, а потаскать пеллеты и почистить котел для меня не в тягость, а наоборот, только на пользу для здоровья идёт.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё таки нужно здесь быть более честными. По такой цене найти пеллеты очень не просто. Плюс нужно учитывать логистику. Но в целом вы, конечно, правы.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, про логистику забыл написать, но в среднем по практике 1000 руб за тонну. Покупал пеллеты и в прошлом и этом году серые пеллеты по 6500 + доставка= 7500, Бывалый вообще предлагал белые по 6000 на Юго-Востоке Московской области, так что если сильно не искать, то по 7500 думаю летои можно без проблем найти, мне бывают звонят, предлагают за такую цену. Как-то кстати года 3-4 назад брал из Кирова белые пеллеты по 5700,(а у нас в Москве были белые по 7000 руб),с логистикой цена возросла до 8000 тыс, вышло то на то, понятное дело, надо при планировании покупки пеллет сразу учитывать и логистику.
  11. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Немного о KIPI RotPower.
    Если горелка выпуска 2017 года, то можете снимать её и переделывать.
    Поляки сделали отличный продукт, но как всегда у них бывает, не обошлось без ложки дёгтя.
    Если померите газоанализатором на выходе из котла, то результат не порадует. -CO- ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЕТ вне зависимости от настроек подачи воздуха. Как результат - КПД ниже 40% и много не догоревших гранул в котле!
    Я с этой проблемой бился целый год, клиенты стали звонить и жаловаться на большой расход и не сгорающие гранулы, причём проявилось это в разгар отопительного сезона, когда горелка работала долго на максимальной мощности.
    Обратился за консультацией на завод через техподдержку. Никто не стал разбираться несмотря на мои фото с описанием проблемы, отписали чтобы я почистил камеру сгорания!
    Но недовольные клиенты ведь звонят со всех сторон!
    Пришлось разбираться самому.
    Проблема оказалась в отверстиях подачи вторичного воздуха, они в два раза меньше нужного!
    Причём есть такое положение ротора при котором подача вторичного воздуха прекращается полностью! Камера ведь вращающаяся!
    Пришлось разобрать горелку до последнего винта и расточить отверстия, после такой доводки и показания газоанализатора пришли в норму, и гранулы стали сгорать полностью!
    Хотел написать им гневное письмо, но разобрав следующие горелки, а это уже был 2018 год, увидел уже увеличенные заводом отверстия!
    Проблема решена на горелках выпуска 2018 года и позже. Все произведённые до 2018 горят отвратительно! Гранул не наберётесь на такие!
    По тихому решили проблему и даже своих дилеров не поставили в известность!
    Так что если есть такая проблема - долбайте дилера или продавца, требуйте замены горелки. IMG_2828.JPG IMG_2829.JPG IMG_2823.JPG
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @viks_75, может поэтому и у меня такой огромный расход? А не дом "холодный"
  13. viks_75
    viks_75
    viks_75
    На последнем фото хорошо видно положение (механизм слева), при котором закрыты все отверстия подачи вторичного воздуха, хотя регулировочная пластина поставлена в полностью открытое положение. (механизм справа) - это уже новая версия горелок, с устранённым браком!
    Вот такой вот честный Польский производитель!
    Всем успехов!
    Если есть вопросы по KIPI - обращайтесь.
    Я с ними работаю более 6 лет, кое чего знаю.
  14. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Mibur, для начала смотри как сгорают гранулы, не должно быть много не сгоревших гранул, в нормальной горелке они сгорают без остатка, только мелкая серая пыль остаётся! Не сгоревшие будут, но совсем немного - штучно, которые вылетают в режиме тушения при продувке горелки.
  15. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Это только визуальная оценка качества горения, чтобы понять правильно ли идёт процесс сгорания - нужен газоанализатор который покажет содержание CO, CO2, O2, и температуру дымовых газов + КПД сгорания.
    Я много чего интересного узнал когда его приобрёл себе. Именно с помощью газоанализатора я смог выявить этот дефект в горелках KIPI.
