Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Блин, даже как-то легче стало!
    Ещё буквально вчера в очередной раз ругался с техподдержкой завода по этому вопросу!
    На мои фото они мне комментариев так и не прислали!
    До сих пор жду от них ответа, что мне делать с более сотней проданных горелок выпуска до 2018года.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для какой мощности горелок это относится?
    Судя по наличию регулировки вторичного воздуха, это 26 и выше...
    Колосник вращается строго на определенное число зубьев. Возможно вы не обратили на это внимание.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С кем вы общались? С kipi напрямую? Или с импортёром в РБ и РФ?
    Или с кем-то в РФ?
  4. viks_75
    viks_75
    viks_75
  5. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Он почему-то перекинул фото с вопросом о том что с этим делать литовскому дилеру, а тому вообще всё по барабану. Ответ по первой такой горелке был простой: купи вторую, а эту пришли мне, я на завод переправлю!
  6. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Колосник вращается на величину угла в зависимости от настроек на контроллере, а никак не на определённое количество зубьев. Это всегда разная величина.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, но стопорится защёлкой.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проблемы были в горелках 16 кВт.
    Но на фото 26 или выше
    (В 16 и 20 нет регулировки ВВ)
    Кстати, ВВ подаётся снизу. Важно там наличие совпадения отверстий.
    В горелках Revo PellasX для коммутации ВВ служат заслонки-пластиночки. Они открывают отверстия для прохода ВВ внизу (примерно). В kipi другая схема коммутации ВВ. В kipi вращается и внешняя труба колосника, а вдоль там есть продольные пластины для разделения зон подачи ВВ.
    В revo внешняя труба не вращается.
    Расширив отверстия внизу (на фото они вверху, там где элемент розжига), просто подали больше воздуха.
    Имхо, проблема неполного сгорания кроется в другом...
    Или скрывалась :)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проблема большого расхода пеллет у Михаила (mibur), кроется, имхо, в котле с плохим ТО. Температура ДГ высокая. Большие потери с ДГ.
    Не сгоревшие пеллеты могут быть из-за большой тяги
    Причин куча.
    СО у kipi, как и у горелок PellasX, на очень хорошем уровне.
  10. viks_75
    viks_75
    viks_75
    @slava137, у Михаила не может быть одна проблема, судя по его описанию, там комплекс проблем, и проблема с горелкой как одна из возможных. В т. ч. и не соответствие мощности котла/площади дома/мощности горелки.
  11. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Защёлка на шестерне у KIPI не имеет никакого отношения к регулировке воздуха.
    По поводу Pellas X: Серии Х не устанавливаю из за вопросов безопасности, не однократно наблюдал как во время работы снизу горелки в районе вентилятора выпадали горящие гранулы! Не часто, но видел, этого достаточно.
    Pellas Revo - ощущение, что когда конструировали горелку, вдруг увидели горелку с вращающейся камерой сгорания у конкурентов и, наспех придумали свою вращающуюся камеру сгорания. Через два отопительных сезона - основательный ремонт, металл у основания камеры сильно растрескивается и начинает разваливаться, пластины для направления вторичного воздуха издают жуткие звуки во время вращения камеры, а иногда и вообще заклинивают её!
  12. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Поэтому проблемы KIPI хотелось решить с производителем коллегиально, а не стучаться в закрытую дверь! Ведь на фоне многих горелок которые я знаю, у KIPI всё таки достаточно качественный продукт получился. Всё таки идея с вращающейся камерой сгорания наверняка принадлежит им, а это очень оригинальное и полезное решение, хоть и влечёт за собой некоторые сложности.
    Я из за этого очень крепко поругался с Литовским дилером. Проблемы можно достаточно быстро решить, если есть нормальная коммуникация с разработчиком!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Замеряли ли вы физическую мощность горелок? Ощущение, что они у вас работали с солидным превышением по максимальной мощности. Отсюда и выброс недогоревших пеллет в зольник котла.
    Кстати. Если у вас есть газоанализатор, то каковы были параметры горения в разных режимах?
    КПД в 40 % надо очень постараться получить. СО при этом должно быть более 11%. Чего невозможно в принципе. Горелка должна дымить как паровоз.
  14. born
    born
    born
    А где посмотреть дату производства горелки?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не переживайте, не всё сводится к горелке.
    Тем более, при измерении параметров по ГА.
    Ваш котел выше всех похвал.
    По графикам, если купите модуль интернет, можно всё увидеть. Хватает там вторичного воздуха или нет.
