Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А как решается в горелках такого типа момент защиты от заклинивания вращающейся трубы? То что это однажды, а может быть и не однажды случится безспорно. Или там такой зубодробительный редуктор, что всё прожуёт?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Никак. Так же как и с подвижным колосником и с поршнем - если тонкое то деформируется от постоянных перепадов. Если толстое - то охлаждает ядро горения и со временем все равно что-то в зазоры попадет и стоп.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как тут ?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С чего бы это заклинит?
    Из-за каких сил?
    Подшипник обслуживается через 6 месяцев. Производится его смазка.
    Инструкцию выложить? Нарушением не будет, надеюсь...
    Чему там клинить?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Немного не соглашусь с Вами. Как уже писал ранее, в этом году у меня были пеллеты очень сильно шлакующиеся. А они точно не были самыми-самыми страшными. Но, исходя из представленного выше в ролике, Kipi с такими пеллетами не справилась бы. Но вот с пеллетами из лузги подсолнечника, по идее, должно быть все нормально.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну что вы в всамом деле? С любым механизмом может сия беда приключится-(. Да и сам производитель эту вероятность естественно допускает.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повреждение привода - это не "заклинило". Точно не знаю, но схема привода там, скорее всего, такая: выход контроллера, реле (или симистор), двигатель (скорее всего, мотор-редуктор покупной), вал с маленькой шестерёнкой (на видео слева), большое зубчатое колесо, которое "одно целое" с "трубой в подшипнике".
    Что я видел на выставке внутри горелки, это колесо и шестерёночка без смазки даже. Там не чему клинить!
    То, что на видео показано движется "туда сюда" - это регулировка ВВ, делается при первичной настройке шестигранным ключиком :).
    Поэтому да, выйти из строя может привод: сам двигатель, коммутатор цепи, выход контроллера. С очень низкой вероятностью :). У шнека, например, эта вероятность намного выше. Это очевидные вещи...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Труба" состоит из двух частей. На наружной с внутренней стороны наварены продольные полоски (следы от TIG-сварки видны на фото @mibur). На внутренней - отверстия для подачи ВВ. Вращаются как одно целое. Подача воздуха блокирует попадание пепла в полость между трубами. ОшЭта полость чистится в соответствии с инструкцией раз в 6 месяцев. При этом производится частичная разборка горелки. Подшипник, повторюсь, тоже в 6 месяцев раз смазывается. То есть одновременно производятся эти две операции.
    Ситуация с "заклиниванием" надумана...:(
    Этот продукт появился в 2013 году. 3-4 года эксплуатации позволили производителю довести изделие, как говорится, "до ума"©. Иначе и быть не могло. Напомню, сейчас 2017-й, пятый! год с начала выпуска.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это было сразу не понятно. Думал наружняя труба неподвижна, а внутрянка крутится.
    Это как раз понятно. Радиальная нагрузка на подшипник повышена. Ведь он один на "валу", хотя большой и сдвоенный.
  10. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Не вижу противоречий. "Самые-самые страшные пеллеты" - это ведь не термин из стандарта качества, а моя личная характеристика. Для меня это всё, что хуже пеллет из лузги подсолнечника среднего качества. Ваши такие. Уже давно известно, что пеллеты из лузги проще сжигать, чем иные древесные, которые быстро дают плотный корж. С такими у Kipi будут трудности. Они не относятся к тому большинству предлагаемых на рынке пеллет, о котором я писал.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но, тем не менее, читая сообщения наших форумчан в разных темах, можно сделать вывод, что таких пеллет не так уж и мало. И получается, что для таких пеллет показаны лишь горелки с мех или пневмоочисткой.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это место и будет забиваться при плохой настройке.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, это как говорилось в известной игре, слабое звено.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Готовая дверца, "купол", "турболизаторы".
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фактов нет, но разговоры есть. Есть сообщения о проблемах у горелок с вращающейся топкой.
    Из обсуждений на другом форуме:
