Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Заметьте на фото, приведенных выше, пластина регулировки ВВ в разных положениях. Нельзя так сравнивать.
  2. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Alisan, я физическую мощность не замерял, поскольку точно это сделать не так и просто.
    Для себя сделал так: две горелки 26kw из разных партий подключал к одному блоку управления на одном и том же котле (kalvis). Блок один, настройки одинаковые, котёл один. Стартовал с температуры 30С и пытался догнать до температуры 70C на котле при включенной нагрузке (дом 220м2) зимой при -15С. С нормальной горелкой это получалось, пепел - мелкая серая пыль. С другой такой же горелкой температуру не смог поднять выше 55С и за три часа работы горелки на макс. мощности, вместо пепла куча тлеющих гранул!
  3. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Slava137, фото к тому, что есть положение шестерни, при котором положение пластины регулировки ВВ не играет никакой роли, отверстия ВВ попросту перекрыты. А шестерня вращается через определённые промежутки времени: 120 сек, 160 сек, 200 сек (как установишь на контроллере), на определённый угол, опять же который сам задаёшь. Чётких рекомендаций по этому поводу завод не даёт. Чем хуже качество гранул, тем меньше промежуток времени между вращениями колосника, типа того, но не более.
  4. viks_75
    viks_75
    viks_75
    В последних горелках как ни крути колосник, а при открытой пластине ВВ отверстия для воздуха не перекрываются.
    И никаких рекомендаций и изменений по настройкам не поступало от основного дилера!
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В верхней части и не должен воздух попадать в пространство между труб.
    Этим они пламя "закручивали".
    Не исключаю, что потом отказались от этого.
    Рекомендации давали в частных беседах :)
  6. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Born, дату производства смотри сбоку на корпусе горелки. Там наклеенная табличка с серийным номером и датой выпуска.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И различие в этих горелках из разных партий было только в отверстиях ВВ? Горелки были должным образом почищены?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего, горелка более позднего выпуска была девственно чистой. А поскольку обратной связи по полноте сгорания не было (отсутствовал ЛЗ), результаты получились разными. При подстройке хотя бы по цвету пламени такого различия не было бы.
    Кстати, контроллеры могли иметь для разных горелок разные заводские настройки. Надо было каждую со своим контроллером проверять.
  9. viks_75
    viks_75
    viks_75
    Ребята, не переубедите, из разных партий горелки работают по разному, хоть тресни!
    Кстати, последние горелки мощностью 16kw теперь чётко выдают пламя в 100%, раньше такого пламени добиться было невозможно ни при каких настройках.
    Если кому интересно, позже могу сравнить горелки из разных годов выпуска.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По 16 квт_м горелкам отдельный вопрос.
    А вот 26 кВт, которые на фото, скорее всего разные, но и контроллеры по разному настроены.
    Сейчас нельзя посмотреть, какие заводские настройки по воздуху они имеют ?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Показания по 100% пламени зависят ещё от настройки усилителя фотодатчика. Он может почти всегда показывать 100%, как, например, у TIS. То есть показания на табло не отражают реальный уровень пламени, особенно при больших значениях.
    И да, зависит от чистоты горелки. Тут техподдержка права, горелка должна быть чистой. Чего, к сожалению, не бывает. И сервисное обслуживание владельцы не делают... :(
  12. born
    born
    born
    Да, я посмотрел. Моя 2018 года выпуска.
  13. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    Посмотрел у себя. 2017 год. 26 квт. Зиму прогревала норм. Недогоревшие пеллеты были только при тушении.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно (вернее, нужно) "поиграться" настройками Тушение и Очистка, чтобы не оставалось недогоревших пеллет.
  15. born
    born
    born
    Вот так выглядит подключение ecoSTER200 от Zota к котлу на базе KIPI.
    Модуль 2019 г. в.
    Будьте внимательны и берите панель именно заточенную под KIPI.
    Первый экран (температура на улице и дома) работает нормально. Контроллер котла недоступен. Модуль видит ecoMAX и его версию, но не управляет им.
