Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    Горелка ушла в ошибку по нерозжигу. Сам я был далеко, посмотрел через инет, пелет оставалось 4%. Подумал что кончились и попросил отца подъехать засыпать. Однако пеллеты в бункере еще были, но не было звуков от работы шнека в самой горелке. При разборе обнаружили железку, которая заклинила шнек (хз что это и откуда). По извлечению все включилось и работает нормально.
  2. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Доброго здравия. Подскажите хозяева горелки кипи есть ли подпор воздуха в шнек горелки? Сделал себе такую но по фотографиям не понятно какого размера отверстие под датчик температуры горелки. Может там осуществляется подбор. Вы же разбираете горелки для обслуживания. А то при открытии двери идёт дымок по шнеку. Спасибо.
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Просто на одной фотографии где шнек снизу запечатлён как будто есть прорезь. Если это так то туда пыль должна попадать. И мелкий пеллет.
  4. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Добрый вечер. Ещё хотелось бы узнать какой зазор между внутренним шнеком и трубой. И как часто горелка крутит камеру сгорания
  5. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    как выставишь в настройках, так и крутит
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Понял спасибо. Там вроде в процентах.
  7. born
    born
    born
    Помогите диагностировать проблему. Стал хуже и хуже работать розжиг. В итоге вообще не разжигается сейчас (хорошо, что не зимой). Симптомы такие:
    включаем котёл, подача работает нормально, шнек работает, вентилятор включается, дует. Но розжиг не происходит, пламя 0-1%. После трех попыток котёл уходит в ошибку. Пробовал полностью очищать топку горелки от нагара и пеллет перед новой попыткой. Если раньше это помогало, то теперь уже нет. Что ещё попробовать?
    Причем если топка была заполнена нагаром (небольшими коржами) после предыдущих растопок, то дальше розжиг проходил нормально. Проблема стала проявляться именно после чистки.
    Может быть, дело в датчике пламени? Я его не разу не чистил. Имеет смысл разобрать горелку на предмет очистки от сажи, или это сложно самому?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приветствую)
    Надо почистить с полной разборкой.
  9. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Когда мало пеллет насыпается в горелку розжиг станет не стабильным. Как исправить, добавить время засыпки в режиме розжига +10 секунд к текущему значению.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего, если пеллет мало подаёт на розжиг, надо чистить шнек с полной разборкой. Бывает, на "пружине" намотались посторонние предметы (веревки, например).
  11. born
    born
    born
    Спасибо, пеллет в горелке хватает. Не разжигается даже после трёх и более подач, когда в горелке уже неплохая кучка гранул. Шнек тоже работает штатно. Подозрение у меня всё же на загрязненную горелку, буду разбирать. Так как до сих пор этого не делал.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А в сторону ТЭНа не смотрели? Сама по себе загрязненность горелки, по идее, не должна препятствовать нормальному розжигу.
    Если вы думаете насчет загрязненности датчика пламени, то его грязное состояние может препятствовать переходу горелки с режима розжига в штатную работу, но розжиг при этом может протекать вполне нормально. Надо проверять ТЭН.
  13. born
    born
    born
    @Alisan, тоже может быть. Спасибо за совет - как разберу, отчитаюсь.
  14. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    На своём опыте видел, когда меняется объём пеллет в горелке, плохо разжигается, второй третий розжиг у меня также не помогал. Время предварительного нагрева тэн поставьте больше. У себя в ручном режиме засёк время разогрева до красного состояния, ввёл его и никаких проблем более не было никогда.
  15. born
    born
    born
    Спасибо, я только не понял, какой параметр в меню за это отвечает. И какое (примерно) время поставить?
