Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    В разделе Розжиг требуется установить параметр Время разогрева например 40 секунд. Это означает ТЭН будет прогреваться указанное время перед включением вентилятора. Но лучше это сделать зайдя в параметр Ручное управление, включить ТЭН, засечь время разогрева до красного состояния и его ввести в настройках розжига
  2. kipi36
    kipi36
    kipi36
    Здравствуйте. Температура котла задана 60 градусов. При нагреве гвс температура поднимается до 75 и так греет бойлер до заданной температуры гвс. А после того как нагрел воду горелка уходит в режим тушения и запускается снова после падения температуры котла примерно до 55 градусов. И так по многу раз в день то потухнет то зажжётся. Случайно некто не знает как настроить чтоб горелка после нагрева гвс переходила в режим наблюдения плавно остывая до заданной температуры котла? Без нагрева гвс все работает как надо.
  3. born
    born
    born
    Всем привет. ТЭН (свечу) в наше время где взять в РФ за разумные деньги? На Алиэкспрессе много китайских, но у них чуть другая геометрия. И мощность заявлена 300-350 Вт по сравнению с 200 Вт у родной свечи. Или это не помеха?
  4. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый день. Температура ГВС установлена 60 градусов или больше? Если да, установите её на 55 градусов. Выключаться перестанет, если так вам не удобно по ГВС потребуется изменить настройки котла.
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Повышение заданной температуры ЦО от ГВС, смесителей или буфера сколько установлено? Искать: Сервисные параметры/Настройки котла
  6. born
    born
    born
    Отвечу сам. Поставил китайский аналог, работает, время розжига сократилось. Посмотрим, насколько она долговечна.
