Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Давайте закончим флуд и просто понаблюдаем за ее эксплуатацией.
    Засыпал сереньких пеллет 60 кг. Поработал 1 час горелка чистая.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я эксплуатирую свой пеллетник уже семь лет. И только в этом году у меня были те гадкие пеллеты, о которых я писал выше. Отсюда мораль. Опыт эксплуатации горелки у одного пользователя не показателен. Он, конечно, интересен, но далеко не всеобъемлющ. И даже если Вы специально станете выискивать тяжелые для сжигания пеллеты, не факт, что удастся перепробовать все, что присутствует на рынке. Поэтому без использования стороннего опыта полноценной картины об изделии не составить.
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan вы правы, но тема переходит в флуд и зачем я буду умышленно искать плохие пеллеты?
    Купил первые попавшие серые, поработал мало, но проблем нет. Правда у нас в Ярославле всего два продавца пеллет, те что подешевле и похуже попробовал, лично у меня претензий по ним нет.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не ищите. Не я собираюсь стать представителем производителя этих горелок.
    Но пока, касательно этой горелки, есть вот такой отзыв.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это должен делать производитель, а не горб покуаателей. Порубую найти отзывы в Польских форумах. время много, можеть и есть какие то варианты.
    С другой стороны - производители пеллет тоже хорошинкие.
    Не все так шоколаде:
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17392-palnik-na-pellet-rot-power/page-2
    1. при переходе на другую горелку сняли 15 Мдж с кг, вместо 12 Мдж
    2. нету не зависемых тестов - оригиналы сертифкатов не доступны.
    3. плохая работа при стандартных настройках - "Даже костжева это делает по лучше"
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, "зачем вставлять лом в японскую бензопилу"?
    Лично я не вижу какой-то уникальности в горелке. Что увидел и пощупал я, это качественная горелка, подающий шнек, бункер, контроллер. Все работает как часики. По крайней мере пока. Для этого горелку нужно периодически обслуживать, чистить и смазывать. Чудес-то не бывает.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. КПД самой горелки достигает значения 99%. КПД котла в целом это совсем другая история. Во многом определяется теплообменником котла. И настройками. Русские пословицы про " ...сломать можно" © приводить не буду...
    2. А измерений @Bioten недостаточно? Есть акты испытаний и опыт эксплуатации двух горелок по 100 кВт в течение года в Витебске. Этого мало?
    3. Извините, пеллетный котёл это не автомобиль, сел и поехал. Ему настройка нужна. Слишком много вводных...
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет, котел тот же. Горелки были разные. И кпс именно из-за уноса в золу части топлива.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По ГА проверяли, какой О2 был при этом?
    Смело можно утверждать, что он был просто огромен. Какой мощности была горелка?
    16, 20 или 26 и выше?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ответ производителя:
    Горелка должна устанавливаться горизонтально.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всего 2-х? Это не просто мало, а исчезающе мало. Даже в масштабах Витебска
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они закупили ещё две по 150 кВт. И их запускают сейчас.
    Это не "бытовуха", это солидное предприятие. Просто так, если бы были плохие результаты, они не пошли бы на это.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот именно - "солидное предприятие", поэтому и подход соответствующий.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это наверно даже "гос"...
    Обеспечено ГА. И прочими службами контроля качества.
    Есть и мелкие потребители, бытового уровня. Не берусь сказать, сколько точно их.
    Пеллетное отопление, имхо, пока ещё в РБ не сильно развито по сравнению с обычными ТТК.
    А во многих местах, где мог быть спрос на пеллетные котлы (по уровню жизни), есть магистральный газ.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лом иногда нарисуется и без всякого вашего на то желания. Уже писал, но могу и в третий раз напомнить. В этом году сжег примерно 23 тонны пеллет, из которых минимум половина были как раз то, что можно характеризовать как "лом". И что прикажете делать пользователю, у которого может возникнуть схожая ситуация? Метаться с обменом пеллет? А ведь ему при продаже горелки сказали, что горелка работоспособна на всех, без исключения, пеллетах.
    Факт того, что Kipi качественная горелка никак не оспаривается. Но производителем горелка подается не просто как качественная, современная горелка, но еще и как всеядная, работающая без вмешательства человека на любых пеллетах. Факты показывают, что это не всегда так. Лично меня этот момент огорчает. Планировал заменить свою ретортную горелку на такую продвинутую факельную, как Kipi. Как видно, не судьба. Пока останусь со своей старушкой.
