1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для опалубки цоколя буду покупать доски 5х10 и 5х15 см. Придется делать выпуски арматуры для того чтобы позже залить столбики, которые соответственно будут связаны с арматурным каркасом цоколя. Для этого нужно сверлить доски под 10-ю или 12-ю арматуру (ориентировочно через каждый метр отверстие).
    Можно ли будет эти доски с отверстиями использовать в каркаснике?
  2. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    Спасибо, теперь понял. Сначала, подумал, что речь о пролете лаг пола и перекрытия первого этажа.
    т. е. нужно добавить 3 сваи (по одной под каждую несущую стену) тогда максимальные пролет прогона будет 2,5 м, держа в уме геологию конечно. А с пролетом лаг все в порядке?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petr_Čech, с пролётом балок пола всё (обычно) ещё веселее. См. таблицу Б. 1 или https://www.forumhouse.ru/threads/391037/
    PS. Кстати, в каркасном доме допустимые прогибы всего лишь 1/360 (п. 6.2.4).
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нехрен тыкать в инженерные, и особенно в псевдоинжерные программы, не разобравшись с правилами проектированния. Загрузите нагрузкой только консоль и посмотрите, какой прогиб получится. Еще можно загрузить только пролет и посмотреть, какой у консоли будет выгиб. И, вообще, откуда взялась нагрузка в 5кН? Тем более для второй группы предельных состояний?
  5. КолянычСПб
    КолянычСПб
    КолянычСПб
    Здравствуйте решил я строить баню-гостевой дом по каркасной технологии. Силовой каркас хочу возвести сам. Сейчас занимаюсь разработкой проекта в программе SketchUP. Сам много лет (как хобби) занимаюсь столяркой, а вот дома не строил, поэтому возникло очень много вопросов. Пришлось читать кучу статей и смотреть сотни роликов. Собственно вопрос такой: я сделал проект каркаса первого этажа и хотел, что бы его посмотрели опытные люди и подсказали мне ошибки! Сделал фотки нескольких слоев и также прилагаю сам файл проекта в программе.
    Каркас из доски 50х150, внутренние перегородки 50х100, укосины из той же доски что и стены. Обвязка свай тройная доска 50х200, лаги пола 50х200 шаг 40 см.
    Заранее всем откликнувшимся спасибо.
  6. КолянычСПб
    КолянычСПб
    КолянычСПб
    Прилагаю внешний (планируемый) вид дома.
  7. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @КолянычСПб, пока все нормально, только к-укосины я бы убрал, и так укосин достаточно по моему.
    Зачетный домик на картинке:super:
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Да конечно, а в чем проблема? Иногда сучков по 5 шт на 1 метре имеешь, конечно сучки не отверстия, но 10-12мм через метр не проблема. Готовую опалубку изнутри полиэтиленом оберни чтоб лучше доску сохранить.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Простите, что я не про каркас.
    Если помещение в левом верхнем углу котельная, то там нужно окно. Да и в ванной оно точно не помешает и в зоне лестницы для ее естественного освещения хотя бы в светлое время суток.
    По конструкции лучше пусть спецы ответят, но меня во внутренних перегородках смущает то, что укосина тоже имеет толщину 50 и ее врезание в стойку утоньчает ту вдвое в месте вреза.
    Также вопрос по центральной стене. Если она несущая. то наверное стОит ее тоже из 150 делать
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    При поклейке фотообоев тоже может помешать. Особенно если с короткого конца начинать клеть.
  11. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    Спасибо, понял. По калькулятору по ссылке подходит сечение 200х100.
    Нехрен в таком тоне вести диалог!
  12. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Коллеги, подскажите, пожалуйста. При монтаже кронштейнов снегозадержания несколько шурупов пришлось мимо обрешетки! Т. е. из трех- один в "молоко"! Насколько это критично? Выдержат нагрузку, не будет ли протечек?
  13. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Стены - это малая часть дела, что с кровлей? Стропильная система может повлиять на внутреннюю планировку.
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    С этим все просто.
    Выдержат, если снега не будет
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Симпатично!
    По каркасу - у вас К-укосина не врезана в обвязки. Но я бы ее вообще выкинул и зашил бы эти углы 12 мм фанерой. Обычной фанерой ФК/ФСФ... Ну или ОСП, что больше нравится.
    По внутренним перегородкам. На те участки, где не будет приходиться нагрузка от чердачного перекрытия ригели над проемами можно и не врезать. Соответственно, и двойные стойки не нужны.
    Мелочь, а время и немного средств можно сэкономить, а главное - не делать ненужную работу.
