1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. magny
    magny
    magny
    г. Гомель
    Сплачиваются гвоздями и шпильками три доски 50 на 200 в углах выпиливается в половину для примыкания
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    ;) в смысле не от 51мм же, как для обшивки:) те теми же, что и каркас, выровняю когда и зафигачу чз засверливание ибо это и смущало, тесину кольнуть дело нехитрое)
    Пс а есть специал гвоздь на котором маркировка "каркасный"?)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    За оголовок как раз зацепиться проще. :)
    Если как халявная прокладка - то пойдет (особенно двухсторонний фольгированный). :)
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    на буровых используют штанговый ключ, типа такого Klyuch-sharnirnyj-KSH.jpg одеваешь на ручку трубу подлиннее и закрутишь без оголовка, даже размер есть подходящий - 108/127 мм
  5. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Пока не наделали еще бОльших глупостей: СП 31-105. Конкретно по данному вопросу:
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Без оголовка можно и обрезать в уровень сами сваи.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я как раз к тому, что если сваи обрезаны, отверстий нет и оголовок уже приварен то только таким ключем повернуть и получится.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сделайте как делают профессионалы Юра Raper например, сначала собирается наружный
    периметр, удобней и технологичней
    https://www.forumhouse.ru/posts/18485667/
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вы этот уклон "3 см на 12м" без приборов и не определите в доме. Рекомендую забить и строить дальше. Судя по сваям, наливных полов не будет? Если страшно, ставить фанерные проставки, набирать стопки из 5 мм кусочков.
    Картинка для перфекционистов:
  10. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доброго!
    Помогите, пожалуйста, с несколькими вопросами по проекту 2-х этажного дома с плоской кровлей (угол 11 градусов):
    1. Какой вариант боковых стен лучше делать? Т. е. стойки с врезкой под стропило с ригелем (вариант 2), либо делать полноценную обвязку и потом надстройку с короткими стойками (вариант 1).
    2. Если применять вариант 2, то как производить соединение в данном узле? И нужна ли там вторая доска на несущей стене или достаточно одной и ригеля?
    3. Крепление стропил производить обычными уголками (т.е. жестко) либо на какой-то из стен необходимо подвижное крепление?
    П. С. Стропила 200х50, расстояние между стенами по стропилу 4,1 м.
  11. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья,
    подскажите, пожалуйста, допустимо ли выполнять паро-гидроизоляцию под обрешёткой кровли мансарды следующим образом: те места скатов, где нет утеплителя - накрывать чистой гидроизоляцией, а там где есть – мембраной. То есть cкомбинировать два типа плёнок типа D и А, чтобы сэкономить на стоимости дорогой мембраны. В качестве паро-гидроизоляции хотел взять Tyvek Solid, а в качестве недорогой гидроизоляции использовать Axton D.
    Буду признателен за подсказки!
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Про это же думал перед покупкой мембраны на всю крышу)
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем. Кто нибудь с еловой доски строил каркас? Она у нас вся почти ЕВ, и часто с темными (черными пятнами), говорят это мол не критично, после сушки все будет нормально, или критично все таки? Иного выбора в общем то и нет. Листвяк только если брать.
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Договор со свайщиками был? А пункт о нормах и допусках?
    Если "да" - предьявляйте претензию, пусть исправляют.
  15. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Не всякая мембрана может использоваться без опоры на утеплитель! Например изоспан Ам использовать в место Ахтон D нельзя, согласно инструкции. (На вашей схеме) Только Aq prof. Если ваша Ахтон допускает использование без опоры на утеплитель, тогда можно.
