1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да это я всё уже начитался вдоволь, как я понял, если кирпичная, то 130 мм можно, или по правилам 380 до дыма, опять же херня получается, труба то из одного кирпича, выходит надо делать 250 мм, но вроде можно и 130 мм, а если сэндвич, то надо уже 380 как я на том же форумхауз прочитал...
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    НО труба у меня сендвич а не голая.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    но это печь на одну комнату в моём видении, в стене она явно не смотрится)
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Эти буржуйки эффективные, с медленным пиролизом дров и дожиганием газа.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    вот до сэндвича я читал, 380 мм надо, хотя если короб из базальтового волокна, наверное там меньше размеры, у соседа вообще мне кажется голая, надо сходить посмотреть как сделано, баня уже лет 25 стоит...
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    так взять выхлоп горячего воздуха из пары труб, да и направить в соседнюю комнату сквозь каркасную стену.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А так делают?
    Поищу на просторах интернета.
    Сейчас по факту у меня фундамент стоит плита - 1.2х1.3, над ней проём такого размера в перекрытии пола, потом на полу стоят две части стены, над проёмом нет ничего естественно, и сверху стены перевязаны горизонтально двумя досками...
    Плита как раз по центру стены стоит)
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Но суть я понял, просто у нас в старом доме, он уже очень старый, там стена была наверное доска - воздух - доска, и щели, ну и короче тепло то всё выдувалось, поэтому кирпичная печь была актуально, а сейчас то я строю каркасный дом, который поидее должен держать тепло, и кирпичная печь вроде как уже и не нужна...
  9. akhmadi
    akhmadi
    akhmadi
    Алматы
    А по поводу ветро-влагозащиты снизу утепления цоколя, не подскажете? Стоит на это тратится?
    В одной из тем форума, один пользователь утверждает что с ней утеплитель будет мокнуть и что её никоим образом нельзя использовать в цокольном перекрытии. Однако, тех кто его поддерживает не так уж и много.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @Grizzly 2, а я может что то не понимаю, а почему у всех кирпичных печей, ширина камеры сгорания - один кирпич, ничего не понимаю, у меня см 50, у соседа тоже, я почему и как то забраковал печь из книги Шепелева, что там очень узкая камера сгорания, так то под неё то всё и планировал...
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ничего не могу сказать про кирпичные печи, лучше задать этот вопрос в другой, более подходящей теме.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да я задавал, там не отвечают, так быстро как тут(
    Ладно ещё есть мальца времени подумать)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. и откуда у вас вода на обратной стороне утеплителя появится?
    мокнуть то он может только от прямого попадания воды. сами себе ответьте - откуда там вода
    2. у вас снизу фасадный утеплитель (80) - он как раз полезен как ветрозащита
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    поскольку нахлест изоспана на тайвек был уже в холодном треугольнике то ничем не проклеивал
    а тайвек в скатах лентой folder bond tape
  15. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Друзья, подскажите по второму свету.
    При высоте этажей в 2,7м и размерах второго света В:(2,7+2,7)*Д:4,5*Ш:6 не развалится ли конструкция, не нужны ли стяжки для стен по ширине?
    p. s.:Стойки 50*150
