1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо посмотрю.
    на риторические вопросы не отвечаю
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В общем если честно во мне посеялось зерно сомнения. не слишком ли действительно большие пролеты между стенами в мансарде, и наверное коньковую балку нужно будет делать из двух по 200 мм досок...
    Ладно надо думать дальше, пока делаем перекрытие и пол 2 этажа. Не, я много чего читаю и смотрю, но всё объять не возможно к сожалению, поэтому я и задаю всякие вопросы здесь, что меня поправили.
    так что ещё раз спасибо.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Если есть сомнение, то сомнений нет. СП вообще несущий коньковый прогон начиная от трёх досок рассматривает.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Это даже точно надо будет сделать.
    Да так то оно так, ладно Касумов или как там его из строй и живи тоже 2 по 200 ставил.
    Эх, тяжелое дело проектирование...
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Но стену по центру не хочется городить, тогда вообще треш будет, одни комнаты...
  6. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Вечер добрый, напомните, пожалуйста, как правильно утеплить узел стропило - обвязка. Столько читал и все забыл, а сейчас найти не могу :)
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Устанавливаете фриз блок, и утепляете.
    IMG_20160406_163615.jpg gable_roof2.jpg IMAG0816.jpg Доску или фанёрку.
  8. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Я возможно не правильно выразился. Затяжки между станами второго и первого этажей, где нет пола.
    А газа у нас магистрального нет в принципе и не будет к сожалению :(
  9. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Т. е. отсутствующее междуэтажное перекрытие. Точно не знаю, но предположу, что если нет распора в стропилке, то делать балки - затяжки не надо.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А вот это перед проектированием и, тем более строительством, читать не надо.
    Вы бы чертеж опубликовали, что у вас есть и что собираетесь делать...:hello:
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот как вам надо, висячие стропила:
    Вверх лучше поставить вспомогательный конек, шириной больше среза стропил у конька.
    Читайте СП, там это есть.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Опасаюсь опубликовывать чертеж, я легко внушаемый и впадающий в панику человек.
    Ладно, только осторожнее в комментариях, я сейчас в унылом состоянии, могу впасть в полную аппатию)
    Сейчас стоят каркасы стен 1 этажа
    они на этом чертеже серыми линиями обозначены, единственное нет одной перегородки по оси Г.
    сейчас я сооружаю лаги перекрытия 2 этажа.
    Черные линии толстые это планируемые стены (два фронтона и внутренняя стена), около лестницы стены не будет. Не подправил чертеж.
    Стропила планировал такие это чертеж фронтона:
    его опять же надо исправлять, во первых свесы очень маленькие, я буду их наращивать, и стропила на всю длину хочу сделать на 6 метров, длина стены 9 м
    Пунктиром обозначены столбики и затяжки.
    Ну вот пока так планировал.
    Теперь всё таки начал смущаться:
    1. Стена 9 м, а стропила без опоры (силовой скажем так) на коньковую балку, значит опора должна быть силовой, а тогда три точки опоры коньковой балки, то есть пролеты по 4,1 и 5,5 метров это очень много, получается надо ставить ещё одну стенку над стенами 1 этажа. но это бы честно сказать не хотелось, и так комнат до фига, сосед сказал, что я хочу открыть бордель :)]
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    только проблема в том, что я уже по периметру набил доску для платформы...
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Какую дверь ставить на входе в каркасный дом?
    Точнее надо две двери.
    Из дома на веранду и из нее на улицу.
