1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, это понятно...
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Я тут слегка в шоке... Рисовал-рисовал проект. Сегодня обзвонил поставщиков пиломатериалов. Доски 50х200 нет и не будет. От слова совсем... Перерисовать то не проблема под 50х150.
    Задача:
    1. Перекрытие между первым и мансардным этажом. Пролет 3,8 метра. как перекрыть без батута?
    2. Ну и крыша. Стопила закладывал 50х200. Накрыть 6х9 метра. Двухскатка Угол 45 градусов. Нужен совет-помощь в расчете.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Осталось за малым - найти подходящую формулу и автокран для поднятия результата расчетов на крышу.
    Либо поставить конек по СП
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Одноэтажник с фермами (не обижайтесь) :)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот меня подбивает поставить в пустом помещении N (3+) временных стен, сделать так же временное перекрытие балки+OSB, и на нём собрать фермы. Напилить комплектующие можно на земле. Поднять их на площадку - должно быть посильно. Собрать на площадке на верху - должно быть посильно. Поставить в вертикальное положение - удочка поможет. Передвигать по обвязкам стен - должно быть посильно. И никакого крана. После сборки всех ферм - разбираем временное перекрытие.
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Получилось 2 варианта
    Конечно первый выглядит прочнее в том плане что стены не распираются. Можно затяжку опустить до потолков 2.4. Правда придется отрывать две доски по 10 м...
    Второй вариант как я описывал, с нагелем и с уголками, но вроде как он хуже тем, что стены распираются, а так же тем что как я понял при неравномерной снеговой нагрузке крыша может завалиться на одну сторону...
    Теперь осталось уяснить для себя размеры всех этих опасностей...
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всё это ведёт к варианту положить лаги, в центре сделать пол, кроме концов, поставить стены и начать к концам лаг прикручивать стропила из ферм...
    Не знаю может так и сделать, надо подумать.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Бля наверное придётся всё же доски отрывать... едрёна копоть :)]
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  10. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Солидарен. Только ирвин, все остальное (дешевое) баловство и бесполезная трата денег. Я тоже после экспериментов с различным дешевым хламом еще один ирвин заказал. Последний раз им 6м стену сдвигал по полу. А так с помощью троса и ирвина можно что угодно тащить.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну есть струбцины и подороже ирвина, плюс разного типа, вы наверняка имеете ввиду быстрозажимные?
    Если скорость не главное, то по мне лучше "трубные": усилие не меньше, за то под любой размер!
  12. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Да, пистолетные, очень удобно одной свободной рукой работать.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если по рис. 2 будет правильный конек, то и распора не будет.
  14. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Подскажите модели пожалуйста.
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    У меня была похожая ситуация - первый этаж стоял уже под платформой, а стропилку только считали.
    Скажу так - собирать фермы на платформе наверху нет никакой особой сложности, как вон Ярослав предлагает поимерно.
    Но !
    Естественно, предварительно нужно посчитать сечение и шаг, по нагрузкам региона
