1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Если бы все были как Вы, то как обещал Хрущев в 80 году все советские люди жили бы при коммунизме.
    Это без иронии, просто значит Вы талантливый, образованный и усидчивый человек, что вызывает уважение, поэтому и ваши советы очень ценны. :hello:
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Нет, у меня еще стенка на мансарде
    Но дом 6*7, мансарда -одна большая комната
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Гуглить "балка Деревягина" если нужна история и обоснования.
    А так - если поставить доски одну на одну, получится вдвое жестче, чем одна доска. Но если скрепить их между собой так, чтобы они не смещались относительно друг друга, то получится в 4 раза жёстче.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Однако, не так.
    Хотя, для грубого расчета ваши данные сойдут.
    Жесткость в два раза даст сплачивание по ширине.
    По высоте - гораздо больше. Увеличение высоты сечения работает по квадратичной зависимости.
    Правда, с коэфф. порядка 0,8.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если бы. Очень спонтанен. И ленив. Это определяет стремление сделать один раз)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, забыл сказать.
    Вы уже почти приняли решение оторвать обносные доски и сделать лаги внахлест с стропилами.
    Подкину угля на вентилятор сомнений:
    Какая толщина утепления будет у вас? И подумайте сразу над контуром пароизоляции, контуром утепления (стена 1 этажа-стропила-затяжка второго, или стена первого, лаги, стена мансарды, стропила).
    Вариант по СП дает холодные углы при любом раскладе.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В этом плане сомнений не будет по причине, установки печи в доме, дров как говорит подруга до херов, и потом у меня все равно уже холодные углы внизу, так как я упрочнил платформу тройной доской под внешними стенами (это решение нужно не комментировать)
    утепление будет 200 мм, это тоже нужно не комментировать, сделаю шаг по чаще.
    расчет делал на калькуляторе. Утеплять буду перекрытие и стропила.
    ну а мансарда это скорее на лето, как гостевая комната или комнаты.
    В общем мне лучше прочнее, холод хрен с ним, холодно не будет, протоплю так что пар из ушей пойдет.
    А вот вопрос, какой вариант скрепления стропил на коньке предпочтительнее в полдерева или накладками, или одинаково?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Будьте внимательны при изучении СП. Цитата
    "8.2.3.2 В крышах с малым уклоном для образования пространства между верхней обвязкой стен и
    укладываемым на стропила кровельным настилом, достаточного для размещения в нем утеплителя и вентилируемой воздушной прослойки, нижние опорные концы стропил следует опирать не на верхнюю обвязку стен, а на расположенную выше обвязки опорную доску сечением не менее 38 х 89 мм (рисунок 8-2). Эта доска укладывается на балки чердачного перекрытия и прибивается к каждой балке. Стропила прибиваются к опорной доске. "
    Кривовато конечно, но понять можно...
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Если я так сделаю, я же смогу этот узел утеплить?
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Сегодня второй день мозги выжиты как лимон... надо напиться, сосед сказал: ты теперь дом строишь - бухать будешь, строительство дело нервное...
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На рис 8-2 надо убрать обноску, продлить лаги. На лаги положить доску плашмя, на эту доску опереть стропила. Т. е. поднять стропила со стены на доску. Лаги будут крепиться к стропилам на выносе.
    Не могу найти правильную картинку. Может @SанычСПб поможет?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так а в каком месте видится проблема утепления ?
    По лагам до упора во фриз, и нормально
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Это был вопрос - подтверждение)
