1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    ГСП если найдёте. Прочно, размер приятный (1250x2500), тяжелое.
  2. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Не совсем понял вопрос...
    Вот так:
    Доска 200х50 с шагом 315
  3. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    А в чем преимущества если несложно в двух словах перед ГВЛ?
    Посмотрел у нас найти его не проблема (по цене на 10% дешевле чем цсп)
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет;)
    Подскажите, а плитная обшивка идет с какого уровня? Те у нас (например) ростверк 150, лаги 150, перекрытий 18 и пошла стена? Прям с нижней обвязки или с нахлестом на перекрытие, лаги, ростверк?
    Сколько надо отступать от углов до начала врезки укосин, есть правила? Отступал 50мм (те на стойку).
    Ситуация: Резал верх/ниж обвязки и отрезал короче на 5мм, когда подниму стены будут щелки, критично? Или стойкий набить чуть с выносом за обвязки, те расстояние му стенами 323см, а отрезал 232.5см...
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    См. СП 31-105-2002 таблицу Б. 1 и/или
    https://www.forumhouse.ru/threads/391037/
    А таблица Б. 10 расскажет о сечении досок для обвязки свай и максимальном шаге свай. Подсказка, см. строку 4.2.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Размер, позволяющий вести монтаж по стойкам каркаса и при этом не требующий подрезать утеплитель при монтаже.
  7. Aleks_justas
    Aleks_justas
    Aleks_justas
    Насколько критично, если внутренняя не несущая стена не попадает на лагу? Т. е. идет параллельно лаге и лежит на бриджингах (1этаж). И если обязательно по лаге- тогда точно посередине должна идти или необходимо сдваивать, страивать лаги?
  8. Sitius
    Sitius
    Sitius
    МО
    Здравствуйте! Вопрос у меня пограничный, то ли сюда, то ли в фундаменты.
    Собираюсь построить двухэтажный каркасник. Хорошо бы изучить матчасть как следует и затем спокойно строиться, но время поджимает и заехать нужно до зимы.
    Пока делали проект дома, хотелки по фундаменту эволюционировали от СВФ к МЗЛФ с полами по грунту и потом до УШП. В результате имеем схему досок нижней обвязки (200х50), но нет схемы фундамента.
    Вопросы:
    1. Какими соображениями руководствоваться при расчете отступа от края плиты до нижней обвязки. На некоторых схемах стена каркасника вообще висит над краем плиты, что на мой дилетантский взгляд ни в какие ворота. Пирог стен ГКЛ (ГСП?)-пароизоляция-минвата 50мм по горизонтальному бруску-200мм минваты по стойкам-ОСП (МДВП?)-влаговетрозащита-вентзазор-пока неизвестная облицовка.
    2. Поскольку УШП будет черновым полом, как реализовать дверные проемы, чтобы не было высоких порогов. Просто срезать обвязочную доску в проемах?
  9. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    По вашему калькулятору:
    Правда я переборщил с нагрузкой от конструкций)
    Что за физиологические требования я так и не понял.
    По сваям у меня с нагрузками все нормально:
    И почему таблица Б10, а не Б9 - у меня все-таки 2 этажа? Но по этому пункту согласен... Добавлю 2 сваи под центральную несущую стену. Так?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну потому, что перекрытие первого этажа, перекрытие второго этажа, перекрытие чердака + снеговая нагрузка. :)
    Сколько плюс - не подскажу, не видно сколько изначально было. Но идею Вы похоже поняли, так что я верю, что две - достаточно.
    PS. Повезло Вам с грунтом, мой суглинок в пять раз хуже :(
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    СП 31-105-2002 п. 6.3. В частности, п. п. 6.3.1, 6.3.2; рис. 6-13.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хотите сделать выступающий цоколь? В чем профит?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пирог мягко говоря рискованный, в наружных слоях пирога расположены материалы с высоким сопротивлением паропроницанию - OSB и пенопласт, двойной слой пароизоляции и 200мм утеплителя в стойках перебор.
    Я бы в стойки поставил 150мм, а поверх OSB с ветрозащитой фасадные базальтовые плиты сплошным слоем 50мм.
  15. Sitius
    Sitius
    Sitius
    МО
    Нет, хочется, чтобы облицовка цоколя и стены находились в одной плоскости. Вопрос о том, зачем стену выносят за край цоколя? УШП 1.jpg
