1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Чтобы все, что льется и сыпется с небес, не задерживалось на цоколе.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Доброго всем!
    А вот вопрос по мембране у меня! Дом на свайном фундаменте, утепляю пол, на данный момент имеется черновой пол, на который планировал класть изоспан а, далее утеплитель, сверху пароизоляцию... и далее по списку. Вопрос такого плана: изоспан а, можно ли монтировать под черновой пол (во-первых это очень удобно), тогда получится такой пирог (снизу вверх) изоспан а, черновой пол, утеплитель, изоспан в, ну и далее...
    Тыкался на сайт изоспанов, так там про него вообще ни слова, только про пароизоляцию... уж незнаю что и думать! Кто сталкивался, какие советы? В перспективе подполье буду закрывать, но делать проветриваемым и обслуживаемым.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Черновой пол из чего?
  5. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Доска
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Tabakoff, Во флудилке недавно нафлудили, что никаких досок на подшивку (это не черновой пол, черновой пол это то, что сверху балок). Сетка металлическая оцинкованная с ячейкой 6х6, минвата плотности 80 кг/м2 толщиной 50 мм, минвата обычной плотности (около 35) сколько пожелаете, черновой пол (лучше - плитный материал, OSB/ФСФ), пароизоляция, дальше при желании тёплый пол по сухой системе/бетонная стяжка, чистовой пол.
  7. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Поздно! Все уже давным-давно на своем месте! Сетку может и смонтирую позже, но это скорей привентивная мера от мышей
  8. Olga_tit
    Olga_tit
    Olga_tit
    Помогите советом человеку, который совсем не в теме, решили на даче построить каркасный дом на сваях, дом планируем использовать летом и иногда зимой, отопление печь-камин. Какие материалы выбирать, чтобы не насоветовали ничего лишнего, на что обращать внимание, что где почитать? Сориентируйте пожалуйста! Построить самой дом мне не предлагать, не смогу, не уговаривайте!
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так Осп 15 и Ввз мембрана должны пар больше пропускать, чем фанера9 и крашеный гкл10 с пленкой 200. Псб-с 15 так он вообще ветром продуваем, а сверху по нему сайдинг, тоже продуваемый.
    Как бы почти так делал товарищ Роракота с Канады. Только у него ваты 100мм в стойках, а внутри только 12гкл крашенный по пленке.
    Но и что интересно, если я меняю 200 ваты на 100, то зона конденсации пропадает... но при этом явно падает теплозащита.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=259&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=431&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=90&le2=1&lt2=0&mm2=234&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=437&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=437&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=572&ld6=150&le6=1&lt6=0&mm6=569&ld7=1&le7=1&lt7=0&mm7=557&ld8=500&le8=1&lt8=0&mm8=591
    Так вот, он писал, что при таком своем пироге с 100 ваты в 100х стойках у него еще довольное низкий расход энергии на тепло. Пенопласт правда у него бОльшей плотности.
    Может взять 150 ваты, средненько, а 50 перекрестного снутри не делать.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=259&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=431&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=90&le2=1&lt2=0&mm2=234&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=437&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=437&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=572&ld6=150&le6=1&lt6=0&mm6=569&ld7=1&le7=1&lt7=0&mm7=557&ld8=500&le8=1&lt8=0&mm8=591
  10. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Народ, здарово. Давненько не было меня; наконец-то получил последнюю партию леса и готовлюсь к строительству. Возник вопрос (прикладываю картинку):
    Что это за размеры?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jammeica, Этот чертёж выражает неуважение к присутствующим ;) ибо подразумевает использовать брус (удалено цензурой), да ещё и запиливать его в местах сопряжений, ухудшая его характеристики в местах сопряжений в 8 раз.
    Из личной жизни: вчера расчитывал односкатную ферму на фанерках для пролёта 6320 (по внешним стенам). И вот когда я сделал нижний пояс неразрывным, а точку сопряжения досок верхнего пояса передвинул на расстояние 1/4 расстояния между узлами, я обеспечил себе - как самостройщику без помошников - возможность использовать доску 50x100 (вместо 50x150) для всех элементов. И ферма получилась весом 58 кг.
    Это я к чему... А, да, читайте СП! Нет там бруса, но есть составные прогоны. И есть там упоминание 1/4. И есть всё это только для одного - сделать получившийся дом лучше, чем получилось по табличкам.
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Я бы с огромным удовольствием... но брус стоит в штабеле) :aga:
    Теперь нет ходу назад...
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    почему же нет, то? сухой брус стоит дороже (а он ведь уже просох?),так что его продать, доску купить, строить и спину радовать. :hello:
  14. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    @svg2000, во общем если я Вас правильно понял, то в моем случае можно поступить так, приняв во внимание то что подшивка из досок уже на своем месте живет и пирог получится примерно такой, только вот насколько он будет правильным! Итак, снизу вверх: сетка (от мышей)-ввз мембрана изоспан а-подшивка из доски- утеплитель 200мм-пароизоляция- черновой пол из фанеры- подложка+ламинат...
    Покритикуйте а!
  15. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Приветствую!
    Очередной вопрос по узлу... Имеет ли право на существование данный узел (способ) крепления стропила террасы?
