1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Делаете подшив снизу лаг, перпендикулярно лагам. Не теряете толщину утеплителя.
    Ветрозащиты внутри быть не должно.
    Вы там что-то уникальное похоже изобретаете...
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а это позволит завести ее под обшивку фасада чтобы закрыть вентзазор? или там человеку придется отдельно сетку ставить?
    И зачем доп поддержка фасадному утеплителю? куда он между досок то денется?
  3. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    В том и дело, что переделывать не очень великое желание, дом не пмж-дача с маловероятными наездами зимой. Потому 150 утеплителя в пол считаю вполне себе нормальным вариантом, при условии, что цоколь тоже будет закрыт в перспективе.
    Уникальность, простите, в чем?
    Про ветрозащиту уже понял, либо совсем уберу, либо "уникально" заморочусь и снаружи натяну, оторвать всегда успею)
  4. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Добрый день! Есть ли у профессиональных строителей каркасных домов контраргументы набирающему популярность на йутубе Сергею Петруши (стройхлам), в которых он ездит и ругает каркасные дома?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Костя885, Да! Пусть покажет что он САМ сделал. Срать-то легко, а вот самому что-то полезное сделать ;)
    PS. Невольно вспомнилась ляпнутая мною в молодости фраза, которую мой шеф использовал против меня долгие годы. "Да мы просто сделаем, а они пускаю доказывают, что оно не работает."
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    МР55 в Леруа есть, потому про него спросил!
    Как понял, все эти варианты объединяет каучуковая основа.
    Древесина 20-25%, т. е. не влажная.
    Можете сказать с точки зрения фин затрат- какой самый оптимальный вариант?
    На стыки фанеры подумал положить уплотнитель межвенцовый (имеется)...есть смысл подстраховаться? чтобы ничего из утеплителя не сыпалось?
    вибрации все равно будут.
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Есть, так берите... от разницы в цене ничего не убудет...
    Не надо уплотнитель... смысла нет
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    начитался от людей как у них между лагами ветер гуляет..так и хочется все щели позакрывать)
  9. lait915
    lait915
    lait915
    Здравствуйте, подскажите как правильно собрать узел:
    Один из углов каркасника выполнен в виде бруса (это терраса) как правильно состыковать две смежные стены? Этот брус планируется быть углом обоих стен...эскиз на картинке, только верхнего бруса не будет, а будет обвязка стен из доски. Снимок экрана 2017-07-16 в 18.43.49.png
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    У многих ветер в голове... и общие понятия... :victory:
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Что-то не очень понятен вопрос... переформулируйте чтоль... или стрелочками
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lait915, Обвязка начинается, длится и заканчивается пока есть стена. А когда всплывает дырка в стене - появляется прогон. А прогон выполняется из досочек. И досочки в прогоне стоят вертикально. И не сложно их так нарезать, что бы над брусом они все опирались на брус. Ну и брус должен быть подобран соответственно.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сваи то все равно обходить...
    А если нет свай, - все равно на фасаде своя лента сетки.
    Ну и зачем давать зазор между сеткой и утеплителем на толщину подшивы? Для осиных гнезд?
    А если скобы степлера прогниют лет через 8? А так подшивой поджата сеточка.
    Говорю же, - технологичней. Монтировать удобнее так. При любых вариантах любых фундаментов.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Влажная - это после дождика например. Вчера брызнуло, а сегодня застилать.
    Межвенцовый не нужен. Рассадник плесени.
    Все стыки листов или над лагой, или над бриджингами.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Сетку (клетка 0,5см*0,5см и нить 0,8мм) на скобы 20га можно монтировать? и только прихватить, а потом саморезами с шайбами.
    И на какой высоте сетка уже не нужна (дом под уклон стоит)? Если лаги с подшивной доской на высоте 70 см (сваи 50+обвязка 20см) нужна ли сетка?
