1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Товарищи, подскажите, какой утеплитель лучше использовать для каркасного гаража, мин. вату или пенопласт? Пенопласт дешевле и проще в монтаже, а мин. вата лучше гасит звук, хотя для гаража не очень важно. Толщина стены 150мм
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это типичное заблуждение;)Куб ПСБс25 стоит порядка 2500р,куб Парок Экстра 1700-1800.А ещё к ПСБ нужна пена. Ватный мат:aga: достал из пачки и воткнул в стену, а ПСБ надо отрезать, воткнуть и пропенить.
    Пыс. Всё вышеизложенное основано на личном опыте.
    Пыс-Пыс.А ещё эти мерзкие белые шарики во всяких неожиданных местах:)]:)]:)].
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Пыс-Пыс-Пыс А ещё фосген в тушках жильцов при пожаре.
    А вот для закапывания лучшей теплоизоляции и не придумать.
  4. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Ребят спасибо! Убедили, буду использовать мин. вату
  5. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Просто чтобы угол ОСП не висел в воздухе, да?
  6. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Первого или второго этажа?
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я похожее видел, это была реклама конструкционных шурупов по дереву, и закручивали их не прямо а под углом.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Я вот думаю, когда люди перестанут искать халяву?
    Почему все думают что нормальный и правильный проект будет лежать в открытом доступе?
    Там как раз все "своеобразные"...
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Первого.
    Если я правильно увидел, то сразу над сваями идёт нижняя обвязка брусом (или доской) а ОСБ сразу начинается выше этой обвязки, вроде бы как надо пришивать его с заходом на обвязку.
  10. Colas
    Colas
    Colas
    Да, очень может быть.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я вот начал придерживаться точки зрения, что контур обвязки свайного фундамента может не совпадать с контуром перекрытия; а точнее - даже лучше когда это запроектировано. Обвязку при этом можно собрать по месту, с учётом погрешностей в установке свай. А лежни под перекрытие устанавливать уже в проектный размер дома. Документы позволяют вывес 1/3 ширины за пределы обвязки; что при типовой ширине обвязки в 3x50=150 мм и при использовании доски 200 для лежня даёт возможность компенсировать до 66 мм погрешности.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    И была у этих конструкционных шурупов широкая резьба по всему телу, до самой шляпки...
  13. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Можно обойтись без затяжек разделив размер 8 метров на две части (или три), установить в уровне пола антресоли балки по расчету для опоры конька (конек опереть через стойку на балки).
    Пролет 5,3 метров не очень большой, балки получатся приемлемого сечения.
    Нужно будет оставить зазоры (разработать узел) в проходках балок через наружную стену на прогиб балки чтобы нагрузка не передавалась на плиту перекрытия в пролете.
  14. Colas
    Colas
    Colas
    Проверил теорию на пластмассовых брусочках. В общем, даже при запиле в "полдерева" смысла что-то дополнительно укреплять нет - для достаточно удлиненной балки ломается по центру (в точке приложения нагрузки). Пенопласт, конечно не дерево, а изотропный материал, но все равно, раз никто не делает, значит не надо.
    Для запилов под черепные бруски, а это обычно 50x50 мм в доске 150/200 мм, то есть в треть / в четверть, тем более никакого смысла.
    А "шип" запила ломается по направлению от внутреннего угла запила вверх к центру балки под углом ~45°. Поэтому, действительно если и укреплять, то нужно "саморез" (для большого усилия на отрыв) закручивать перпендикулярно плоскости отрыва - сверху вниз, от края к центру балки.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Теперь все же проверьте на брусочках. Подивитесь разнице в результатах.
