1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Чет я осп резать собрался, чтоб строго на стойках скреплять, нет, не стоит?)
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут смотри сам, у меня стены с укосинами, по этому мне по барабану где листы стыковать, жесткости с избытком, а вот если это единственная силовая плитная обшивка то стыковать только по стойкам ИМХО и СП
  3. SevDenis
    SevDenis
    SevDenis
    Добрый день!
    Вопрос дилетанта (поиск особых результатов не принес): имеются сухие НЕ строганые доски с не идеальной геометрией вследствие искривления в процессе усушки. Если доски сложить вместе, то получается, что на 3м длины кромки досок друг относительно друга могут выгибаться до 10 мм.
    Следует ли все это предварительно выровнять, если перекрытие планируется покрыть осп в качестве чернового пола, а стены - осп снаружи под пенопласт и штукатурку (как у Росвуд), внутри гипсокартон преимущественно по металлокаркасу? Или все это частично будет нивелировано в процессе обшивки, а частично - незаметно для глаза?
    Спасибо!
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    1см стянется, притянется и тд я и больше у себя стягивал, а 1см и рукой поправить можно (конечно при должном сечение и длине) и заколотить. Я буквально вчера у себя 100*50 кривую во всех трех измерениях;) струбцинами вправил и гвоздей чуток побольше чем надо;)
    Пс на три метра длины отклонение дугой на 4см в плоскости 50ми, волной до 1см в плоскости 100, еще винтом на 1.-1.5см. Скакал вокруг нее минут пять на обвязке...
  5. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @SevDenis, Аналогичная задача была у меня. Выравнивал доски только тогда когда нужно было их сплотить вместе и выравнивал доски для перекрытия. Остальное не заморачивался. Купил большие струбцины и стягивал ими. Потом, когда пол застилал фанерой ощущал неровности, но мне идеально ровный пол и не нужен был.
  6. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    Вы меня заставили задуматься над зазором позволяющим не передать нагрузку на перегородку и самое главное узлом, так вот мне совсем не ясно по какому принципу нужно изобрести узел, и хотя бы приблизительно что он должен представлять из себя? Мне в голову лезет всякое с использованием эластичных материалов вроде резины но подсознательно понимаю что это фигня. Подтолкните на идеи пожалуйста
  7. Анна662239
    Анна662239
    Анна662239
    Великий Новгород
    Что бы не тратит время, скажите пожалуйста, в этой теме есть расчет пиломатериалов на дом? и кто в этом может помочь, может кто нибудь что нибудь посоветует. пока. Не хватает времени прочитать все 100 страниц.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для расчета пиломатериалов на дом требуется проект дома, в котором весь каркас разложен по досочкам. Другого способа расчета пиломатериалов (с учетом типоразмеров) нет.
  9. Colas
    Colas
    Colas
    Если Вам нужно приблизительно посчитать общий объем ПМ, чтобы оценить стоимость, то можно принимать 15-20% от рабочего объема ограждающих конструкций (толщи стен, перекрытий, кровли).
    15% это если проект выполняется с масштабным применением методик advanced framing;
    20% (и больше) это если классическая технология с двойными обвязками и двойными/тройными стойками в проемах/углах/сопряжениях.
    В ином случае Вам правильно @PMWoman сказала - брать проект и считать поэлементно.
  10. Colas
    Colas
    Colas
    Спасибо, изучу.
    ОБН.: Супер! Изучил! Пункт 6.16 ровно то, что я искал и не мог найти. :super:
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и даже для таких прикидок необходимо иметь проект (АР) и понимать какая методика построения каркаса будет применена
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да бросьте. Есть. С 5% погрешностью коробку под крышу посчитаю по доске с рисунка на тетралном листе.
    Чоуд так категорично? Другой вопрос, что это все утомительно...
    Да и над проектом иной раз ржать приходится. Так что лучше иногда без проекта. Но утомительно.)
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Будьте здравы, стройте надежно!
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вы посчитаете, а вопрошающая девушка вряд ли
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Иные девушки и мужика знаниями за пояс заткнут. Вот вы например.
