1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    да. укладывают утеплитель изнутри, зашивают осб, закрывают пароизоляцией (осб разумной толщины как пароограничитель - не достаточен, ну и воняет и фонит фенолформальдегидом и его нужно изолировать от внутреннего пространства), если сначала пароизоляцию, а потом осб - то пароизоляция будет решетом изза крепежа осб... наиглупейший конечно пирог, но некоторые делают.
    Если закладывать в проект осб - то шить снаружи, перевязывая рамы между собой в углах. (для строений более одного этажа - осб еще и перевязывает связку рама1эт+перекрытие+рама2эт).
    Пароизоляцию - в любом пироге нужно делать тчательно, и тогда пофиг что и чем зашито... хоть пенопластом обвешивай снаружи
  2. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Ну, я имел в виду, что последствия нарушения пароизоляции в таком случае печальнее.
    ВВЗ из пленки - какое-то у меня предубеждение против такого варианта. Ненадежным кажется.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @akatsuki, вариант доски под 45 градусов не рассматривали?
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А есть на форуме люди, которые делали такой вариант обшивки?
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Есть, другой вопрос на сколько сам понимаю, надо пирог стены четко прикидывать чтобы понять как она доска эта там жить поживать будет со временем.
    Если спустится на землю с молотком в руках в идеале бахнуть бы ее по стойкам естественно под 45 да финишной отделкой.
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    может она и не плохо будет поживать я так понимаю, что данное решение крайне длительное по исполнению и образуется много обрезков, но с другой стороны если допустим сделать стену
    Пленка-Утеплитель-обрешетка под 45-ветрозащита-брусок-отделка, то наверное это будет идеально в плане условий для утеплителя ИМХО
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    над перекрытием холодный чердак или отапливаемая мансадра/2 этаж?
    Если холодный чердак, то перекрытие делаете по тому же принципу и пирогу, как и внешние стены (только слой теплоизоляции больше нужно делать)
    Если над перекрытием помещение, которое будет отапливаться всегда (круглую зиму) одновременно с 1 этажом, то никакого конденсата там появляться не будет.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    при обшивке ОСА снаружи ВВЗ поверх нее все равно нужна
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    ну не особо решетом, только при креплении брусков по стойкам, ОСБ через вентзазор для коммуникаций
    говорят к эковате это не особо относится, а ОСБ+гипс+обои вполне себе пароизоляция, че просочится спокойно выйдет с внешней стороны в вентзазоре, ПИ не буду вешать, повешу обычную А-мембрану
    говорят еще летом обратный эффект, когда кондер работает, а за окном +35, тут то и пригодится мой изоспан А внутри с вентзазором для коммуникаций)
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    согласен, поэтому у меня там будет двп) ну и изоспан А само собой до кучи
  11. akatsuki
    akatsuki
    akatsuki
    @vegetarianez,
    Ой, Спасибо, даже в голову не пришло) А гидро - ветро защиту тогда где? Перед доской или после?
    Вариант сложноват в исполнении - если всплошную, мне кажется, а так, идея, наверное. И какой промежуток тогда между досками выдерживать?
  12. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Тоже к такому пока больше склоняюсь. Белтермо шип-паз + гидромембрана.
  13. akatsuki
    akatsuki
    akatsuki
    Ответ на свой вопрос увидела, спасибо.
    Может есть ещё какие варианты укрепления?
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    та не, у меня обычная двп 3.2мм, как в шкафах) она вообще эковату держать будет, ну заодно как ветрозащита и небольшой процент жесткости, а в этих толстых двп не вижу смысла, как элемент жесткости слабоваты, как утеплитель еще слабее, зато цена...
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    В таком варианте основная проблема в доске, либо дорого либо много гемора, с исполнением как раз проблем то не очень. Общий щит по стене даже если через доску например пробиты две состыкованные по длине доски не думаю, что в целом страдает оч критично. Забить деревяшку между слоев сплошного утеплителя укутанного еще и в пленки, вариант очень стрёмный имха, каким калькулятором не считай, решение с доской в 45ть по стойкам как финиш проверенно несколькими поколениями, правда тогда пироги с другими начинками больше любили)
    это просто вполне рабочее решение, я не строитель и не волшебник, пытаюсь как многие из нас тут понять и разобраться как же сделать его своими руками в этот раз правильно или хотя бы приблизиться к тому как должно быть, вполне возможно неравнодушные добавят верных мыслей.
