1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    А вы учитываете, что осб со всех сторон испаряет, а лдсп только с незакрытых торцов. И откуда больше вреда?
    А фанеру почему не рассматриваете?
  2. akatsuki
    akatsuki
    akatsuki
    Да, доска требует особого ухода и поддержания состояния. И хотелось, чтобы издалека что-то на кирпич было похожее, т. к. основные строения в планах кирпичом облицовывать.
    А если обрешетку под углом 45 градусов набить? Именно отсюда был мой вопрос о расстоянии. Я сначала не поняла, что речь о финишной отделке доской. Просчитываю стоимость уже)
    За что Вам огромное спасибо! чисто по человечески!
    Надеюсь на это, поэтому и спросила.
  3. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Про фанеру просто не думал. В принципе, изнутри обшить - тоже вариант.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Фанера, простите, бабочками пукает? :aga:
    @Kiral178, если средствА дают добро, то МДВП 25мм шип-паз плюс укосины самый кошерный вариант.
    ОСП изнутри будет экономнее чуть более, ФСФ чуть менее.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    на мой взгляд это было бы идеальным случаем, потом начинается перекрестное утепление, вент зазор, и идеал исчезает), с другой стороны добавляем до этой 45 гр доски ветрозащиту по стойкам, потом доска под 45гр, потом по ней расшиваем брусок, формируя вентзазор и плоскость и начинаем смотреть в сторону панельного сайдинга под кирпич если очень хочется ...
    могу ошибаться, но К укос у Вас слабо рабочий, его бы в месте схождения в доп стойку бы упереть, а то так он просто за счет гвоздей в этом месте "пружинит"
  6. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Спасибо! А ФСФ - это что за зверь?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Первый этаж в смысле цоколь. под домом почва- песок (луж никогда не бывает) и где близко земля (дом на уклоне стоит) положил баннеры.
    Обычную ОСБ-3 использовать?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы напрасно переживаете, при Ваших размерах, даже внутренняя зашивка вагонкой вполне может укрепить конструкцию, а уж укосины, или обрешётка по диагонали безусловно укрепят каркас.
    Прочность таких конструкций можно определить находясь на крыше, и раскачивая каркас, по ощущениям можно определить прочность.
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    фанера, только там клея не меньше, чем в осб, 10мм фанера по цене равна 12мм осб, причем первая будет лучше по прочности, но типоразмер у фанеры очень неудобный 1.5х1.5, шаг стоек чаще надо делать, что есть тоже удорожание, подрезок больше скорее всего, а фанера нормальных размеров вроде 2440х1220 стоит уже неприлично дорого
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Kiral178, фанерка водостойкая, есть хвойная и березовая, формат 2440*1220 либо 2500*1250.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    1525*1525,если быть точным. Это ФК, для наружнего применения негодна.
    Примерный уровень цен
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    не понятно, почему 1.5х1.5 совсем немного дороже осб, а 2.4х1.2 аж на 40%! тот материал, просто в другом типоразмере... поэтому и не торгует ей никто, ибо не берет никто, смысла нет за такую цену
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    автор вроде внутрь хочет
  14. akatsuki
    akatsuki
    akatsuki
    Думаю, там будет стойка. Муж как-то не доделал стены, принялся за крышу. Строим-то впервые. Строение хоть маленькое, но хочется его сделать как минимум - на оценку "хорошо".
    Как-то так и видится пока)
    Спасибо за картинку и за то, что успокоили.
    Вот как раз находясь на крыше и показалось, что домик шаткий.
  15. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Есть. Приток через откинутые окна, клапан кив 125, приоткрытые окна. Вытяжка с кухни, с котельной и с ванной 3 х д 125.
    Этого явно не достаточно, чтобы формальдегид выветривался (
