1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На моей аве сарай, ныне летняя кухня, до обшивки снаружи дюймовкой, без обрешётки по стойкам было зыбко, после обшивки - монолит.
    Зазор между досками амбарной обшивки должен быть 4–8 мм.jpeg IMG_0756.JPG Обшивка амбарная, только горизонтальная и без обрешётки (сарай ведь строил), по мотивам норвежцев. dwarf.gif
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Костя885, Как мне кажется, вся эта апупея с микропроветриванием/клапанами и т. д. дешевыми устройствами это развод на деньги. В современном энергоэффективном доме вентиляция должна быть принудительная. Конечно на форуме есть мастера, рассчитавшие и выполнившие естественную вентиляцию, работающую не только зимой, но это единицы; и основной массе нас этого не повторить.
  3. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Фанера по качеству и прочности лучше! Можно использовать фанеру тоньше, чем ОСБ. И вредности от нее меньше и эсетика есть.
  4. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Делал испытания фанера ФК, ФСФ, ОСБ и ДСП. Победила фанера и ФК от ФСФ практически не отличалась. Испытания были на влаго и водостойкость, на замачивание дождем. С торца и в пласть.
  5. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Согласен! Обязательно надо ставить приточно-вытяжную вентиляцию. Из-за затрат пока до неё не дошёл.
    Это я исследование заказал только на фенол и формальдегид, а помимо них есть ещё с десяток вредных веществ. Выход - организовать постоянную вентиляцию.
    Как доделаю буду повторный замер заказывать.
    И никакой фанеры, осб, дсп!
    В лаборатории сказали, что превышение пдк по формальдегиду типовая проблемма из-за мебели из дсп (
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Интересно, какой уровень, если на плитах ОСБ лежит ЭППС и 5см стяжки с теплым водяным полом...
    себе на стены по этой причине гринборд решил устанавливать.
    PS не придумали как проблему решать? полиэтилен или подложка под ламинат должны снизить уровень.
  7. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    То бишь ничего запенивать не надо, верно я понимаю?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Разумнее изнутри шить ФСФшкой Е1 имперского формата.
  9. IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста, хотел стены каркасника забивать роквул лайт батс скандик, но мне в магазине предложили роквул кавити батс, там плотность 45 кг/м³ https://ism-mos.ru/utepliteli/minvata/rockwool/stena/kaviti-batts.html, что выбрать в стены, мансарду и перекрытия
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Профит какой предлагают - теплее, дешевле, проще в работе?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Производителей и марки фанеры назвать сможете?
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Я бы остановился на МДВП+укосины... Или, если бюджет совсем невелик, то укосины+ветрозащитная мембрана.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Верно.
  14. IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    IgorekOgurtsov
    Ижевск
    ну раз плотность выше, то естественно теплее и дороже. вот что написано на сайте роквула - -используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных наружных стенах из мелкоштучных материалов (кавити плотность 45). а про лайт батс скандик пишут применение - мансардные помещения (скатные кровли), перегородки, межэтажные перекрытия, каркасные стены, стены с облицовкой сайдингом, полы по лагам, балконы. плотность у него 37
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Обоснуйте с цифрами.
    Это разве ваш профит?
    Это где в каркасном доме?
    А так да, можете смело применять, хуже точно не будет...
