1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Друзья, сограждане и соседи, к сентябрю есть возможность утеплить закончить дом. но нет возможности (по времени) закончить фасад (его хотим из брошированной горением доски),
    есть мысль зашить дом снаружи (закрыть теплоизоляцию) двп (мдвп и прочие модные материалы, у нас просто недоступны либо крайне дороги).
    Так вот, в дальнейшем двп - удалить, или так и оставить в качестве ветрозащиты под вентфасадом?
    Или что то иное посоветуете?
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    спасибо, 100раз перепроверил, бью тоже ершёным)
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Поделитесь опытом- кто чем режет минвату? как то побыстрее хотелось бы. Есть смысл спецножи покупать? или обычным кухонным для хлеба?
    И осб- пилите обычными дисками по дереву (24-Т) или есть смысл взять чистый рез (48)?
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @lexxxus123, по отзывам приобретен бригадир в леруа, пока не до проб, но ножик уже успел понравился особенно за 498 р, как и черносинее 800 граммовое чудо того же бренда:aga:
  5. Dushman81
    Dushman81
    Dushman81
    Пока бюджет 3 млн - если без кредитов, так что даже незнаю на что этого хватит
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    на дом 170 м2 этого хватит только на коробку (на фундаменте) при условии, что будете строить самостоятельно
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @stretinka, не занимайтесь ерундой. Обтягивайтесь ВВЗ сразу, безо всякого двп. Если возьмете дешманскую ВВЗ, то на будущий год снимете и набьете нормальную. Если в ваших краях есть AQproff, то натягивайте сразу его, до следущего года достоит без проблем.
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Сам недавно этим вопросом задался. Купил спец. нож-пилку бригадир в петровиче, думал всю мин. вату резать (и в рулонах и в матах). Но оказался очень хорош только для рулонов. Думаю, у хлебной пилы +- такой же д. б. эффект. Маты он елозит и ни хрена не режет. Маты резал усиленным стр. Ножом (типа канцелярского со сменными лезвиями). Резал даже 15см мат, просто для уплотнения мата доской к основе на полу прижимал мат в месте реза. Если рулоны резать не надо, то режьте обычным канц. ножом, просто лезвий в запас возьмите.
    П. с. все вышесказанное справедливо для мягкой минваты (кнауф,изовер и тп)...хотя, думаю для более жестких бытовых мин. ват эта схема должна подойти.
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Начинаю делать перекрытие второго этажа. Задача - затащить и приколотить кучу досок 50х200 ЕВ в одну каску наверх.
    Да и работать там будет неудобно. По крайней мере начать, пока несколько лаг не приколочу, чтобы уже на втором этаже работать.
    Может есть какие хитрости, личный опыт. Поделитесь.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вы по одному листу резали? Обеими сторонами бригадира пробовали? Посмотрите видео на яндексе "как резать минвату"- там нож на подобии бригадира рекламируют. Они режут в упаковке, стянутые листы.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Мне то же предстоит) подумал, что рабочего нужно взять на несколько дней- затащить все, а потом можно в одиночку расставить и прибить.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Хлебным ножом с зубчиками плита замечательно режется. Но, скажу честно, спецножом не пробовал. Может он и ещё лучше.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А как делалось перекрытие первого?
    Похоже вы путаете этажи и перекрытия...
  14. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    Добрый день, форумчане) Присматриваюсь/прицениваюсь к каркасной технологии, возник вопрос. Конструкционно что лучше: доска 145*45 + изоплат 25 мм или доска 195*45 + изоплат 12 мм? Утеплитель - каменная вата (скорее всего роквул). По грубым расчетам первый вариант получается дороже на 20 процентов.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Так же как и с первым, если все диагонали и расстояния верны, то пилить в размер на земле и сразу колотить на втором. Те сначало по периметру на ребро обвязочную пробить и сразу положить лаг пять (с шагом 600 это порядка 3м полосы будет) и накидать временный настил из фанеры или дюймовки. Доски на верх легко закатывать, положить пару горкой и по ним закатывать доски наверх. Впрочем 150*50 я один на 3м высоту закидывал, а потом сделал горка +лестница рядом, идешь по лестнице и толкаешь доску по горке.
