1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Делал в одну каску. Правда доска 50Х150. Пилил доски в размер, затаскивал их на верх, укладывал плашмя, как временный настил, потом по одной ставил вертикально и прибивал к обвязке.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    у вас какой регион - Краснодар или поселок Мирный (Якутия)?
  3. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    Дуамю, стоит длину доски озвучить или размеры дома. Как вариант, сложить нное количество досок одним концом плашмя на каркас стены, сделать подобие крючка из гвоздя на втором конце, потом лезть наверх и поднимать при помощи какой-нибудь веревки.
  4. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    Извиняюсь, торопился) Киров (Кировская область).
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Уточню. перекрытие между первым и вторым.
    Не на первом этаже лаги делались стоя на твердой земле.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда это перекрытие первого этажа...:hello:
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Народ, дом обшит осб и ввз, надо снаружи обрешетку делать для фасада, как проще находить стойки, чтобы в них попасть гвоздями? На ум только приходит брать за точку отсчета проемы и изнутри (через пи стойки видно) мерять расстояния до стоек и снаружи их отмечать от того же проема...может еще как то можно?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Режете лаги. Несете к стене. Упираете торцом в землю и ставите вертикально, облокачивая на верхнюю обвязку.
    Потом по одной затягиваете.
    Советую собрать пару козленков, или сделать внутри первого этажа временные леса вдоль стен.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А какой материал лучше для плитной обшивки каркасной бани, осп3 или фк?) пирог вывернутый, те плитная обшивка изнутри.
  10. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Доброго дня. закручены сваи под проект https://karkas.info/bani-i-sauny/200-karkasnaya-banya-kb-21-boldino.html
    вопрос вот в чем, успею ли я в одно лицо по выходным до конца сентября поставить каркас под крышу?
    то есть у меня есть 2 месяца, циркулярка, дикое желание и весь пиломатериал. До этого строил только деревянный забор месяц назад.
    стоит ввязываться или нет?
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Всем привет!
    Вопросик назрел.
    Обязательно ли в межкомнатную перегордку в душевой (закрытая кабина) с вентиляцией ставить
    пароизоляцию? Или достаточно швы между ОСП герметиком? Сверху будут РХВ панели.
  12. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Проще, чем кажется. Поднимаешь, один край заводишь, лестницу ставишь, заводишь другой, лестницу переставляешь, поправляешь, потом обратно, потом опять туда сюда бегаешь с гвоздезабивателем и так весь долбанный день, пока либо руки не отвалятся, либо ноги! А так ничего...
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ммм?
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    В осб 12мм можно и не находить, если сайдинг, то в него и колотить.
    А так проецировать, фотки есть скелета каркаса стен?
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    По опыту одному тяжеловато 5-6 метровые лаги в одиночку таскать, 4-5 занес и отдохнуть охота. А вдвоем носишь и носишь... быстрее не в два раза. раз в пять.
    ОСБ не скажите чем пилить? обычным трапецидальным диском по дереву? чистый рез или 24 зубцов достаточно?
