1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Добрый день! Утепляем каркасный дом, 1 этаж утеплен и делаем пароизоляцию. Каркас строился из доски ЕВ, перегородки делаем с одной стороный ПИ, с другой ВЗ. В местах примыкания перегородок к внешним стенам ПИ проклеиваю герметиком и мультибандом. Но возик вопрос! Если мы приедем зимой, и натопим 1 этаж, то пар через ВЗ в перегородке может просочится в перекрытие (потолок 1 этажа) и там сконденсироваться? Перекрытие утеплено и накрыто ВЗ сверху.
    Получается если мы хотим зимой приехать и топить только 1 этаж, то нужно промазывать ПИ герметиком в месте примыкания перекрытия к перегородкам где есть ВЗ?
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Valery12, ветрозащитная тряпка с зазором до нее и после нее уже смахивает на какой-то нонсенс, теория далеко, воплощение туманно)
    по фб нашел пост оф лица от производителя (мышом тыц), да и люди добрые много понаписали тут об этом материале, вообщем не металлическое тонкопленочное покрытие на бумажном основании ака фольга на бумаге как представляется, а лавсан с напылением приклеенный на бумагу, наверное и сгодится, но суть в том, что это не то, что вообще хотелось. Оффтопим замечаете?)
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ютавек 85,95,115
    Исоспан АМ, AQproff
    Тайвек Софт, Солид
    Это навскидку.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Geforce257,
    то необходимо пароизолировать межэтажное перекрытие со стороны первого этажа. Плюс к этому надобно рассмотреть вопрос физического отсечения первого этажа от второго в виде двери, люка и т. п.
    Пыс. В межкомнатные перегородки ПИ не ставят.
  5. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Так и делаю на потолке ПИ, на перегородках ВЗ, но межкомнатная перегородка стыкуется с перекрытием, а разве пар не может пройти через ВЗ внутрь перегородки и внутри подняться и попасть через щели в это самое перекрытие? Я это имел ввиду.
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А чем они между собой различаются, те все хороши или есть нюансы?)
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Одни просто качественные ВВЗ для стен, другие -СДМ подходящие и для скатов крыши.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вообще-то сначала ПИ перекрытия выполняется, потом перегородки ставят. Ну или сразу закладные из пленки к верхней обвязке перегородки замонтировать.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Делюсь опытом как резать минвату (пару дней назад обсуждали)- взял мачете... лезвие сантиметров 30-35. заточил болгаркой и маты прям в пленке резал..отрезанное прям на место доносишь, там пленку режешь и раскладываешь! очень удобно! быстрее чем каждый мат резать.
    Вопрос- листы осб 18 мм- есть какие то хитрости как одному попроще таскать? С досками разобрались спасибо, а вот с листами пока не придумал. На руках носить устанешь..35 листов разнести и разложить.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    на голове :) Только так и таскал, что-то мягкое кладете и несет.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    видел приспособы в инете для переноски листов..но опять на руках.
    Похоже на голове вариант)
    думал что то придумать, чтобы по лагам пола катить...
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день. Сделали небольшую пристройку к каркасному дому что расширения кухни. И возник такой вопрос. текущий кусок стены хотим убрать вообще. Но там сейчас стоят укосины, какие-то они странные. на мой взгляд, не совсем понятно, чего они именно держат. И вот у меня вопрос, можно ли снести данные участок стены. У меня идея такая, поставить два бруса по краям стен заместо текущей укосины. Т. е. один брус с края за окном, а другой в край стены с другой стороны окна. Либо, от края стены сделать отступ меньше текущего раза в два и поставить брус там и по всей длине поставить укосину. Или лучше вообще не трогать текущую конструкцию и сделать проход вместо окна?
  13. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Это не укосины, это хз что такое. Судя по фото у вас РСК ещё тот.
    Какова ширина доски у вас? По фоткам плохо видно, но похоже поверху лежит брус 150*150.
    Думаю, что можно поставить две опоры 150*150 для проёма, с ригелем. Можно цельный брус т. к. внутри помещения, обязательно сухой - дабы не усох)
    Обязательно ригель ставьте. Если беспокоитесь об укосинах, то укосины либо К-образные,
    обязательно с врезкой в верхнюю и нижнюю обвязки, но непонятно что у вас вообще за конструкция "каркаса", поэтому ставить вам укосины или нет - сложно сказать. Может профи, что скажут.
    Только сначала ставьте опоры и ригель, а потом только убирайте имеющиеся стойки. Ну это так, на всякий случай)
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Брус 150 на 150 и доска 40 на 150. Ригель, я так понимаю, врезать 40 между брусьев вверху?
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В таком каркаснике руками трогать опасно.
