1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    С одной стороны достаточно... и если понимать что эта за стена и где, то не исключено что можно обойтись и без них
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Прям по бруску и обшивайте...
  3. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    А вертикальные стыки как? Потрескается же все.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Полосы фанерки под стыки
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    По рисунку похоже, это торцевая наружная стенка какого-то маленького домика или бытовки.
    @Тим Б., ну а почему нельзя-то, при 150-х стойках и дюймовых укосинах... Если для бытовки - так вообще запредельный перезаклад :).
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    да просто обрешетку делать 400 по центрам а не как на фото и никаких фанерок не надо.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если под покраску - протрещит
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А чего в сшп не трещит?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это вопрос к сшп.
    Если копировать решение, то полностью. С материалами, шпаклевками и тд.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Эммм дак и копируем полностью, не? Гипсокартон 12,5 мм, шпатлевки те же самые у нас можно купить, ленту бумажную тоже. В чем проблема?
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я, при такой же обрешетке как у вас листы гкл ставил вертикально, стыки ни чем не усиливал, по словам Роракоты при шаге до 400 мм это необязательно (шпаклевал с бумажной лентой).
    А вот углы усиливал, за неимением фирменных уголков брал направляющий профиль для гкл 100х50 и разрезал вдоль, получая два 50х50. Пока тьфу-тьфу ничего не трещит.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    а если обои под покраску?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы пробовали?
  14. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Проектирую обвязку из тройной доски по сваям.
    есть желание не городить сверху отдельно перекрытие, а использовать рабочий вариант, когда есть нижняя доска, и на нее опираются лаги + крапление гвоздями к распоркам между лаг.
    часто встречаю в интернете этот узел, позволяющий не увеличивать высоту на уровень отдельного перекрытия.
    далее вопрос:
    в центре дома, где лаги с двух сторон обвязки, есть желание упростить работы по монтажу лаг и экономить материал.
    не городить обвязку из трех досок, а сделать вот такую составную балку
    между лагами распорки. все между собой (в том числе лаги сбоку прибиты к распоркам и в торец прибиты к вертикальной доске) хорошечно от души пристреляно 90-ми ершоными гвоздями.
    будет работать такая балка как двутавр или как цельная балка такого сечения? клеем есть смысл мазать?
    можно ли в верхей картинке убрать одну доску и оставить обвязку из ДВУХ досок
    вот так:
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В процессе опробования. Спрошу навстречу: а в сшп а канаде не пробовали?
