1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    3*200 тоже не панацея, не даром в таблицах есть пакеты из 4 и 5 досок, и не только 200 но и больше
    Стоит оценить нагрузку и посмотреть с каким шагом такой пакет проходит, возможно придется или усиливать пакет или уменьшать шаг свай.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Для одноэтажной пристройки 4,5*10 с шагом свай от 2 до 2,3м пройдет.
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Там другое всё!
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ну и помолиться после завершения, надо!
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  6. nikshiyan
    nikshiyan
    nikshiyan
    Приветствую всех, купил участок огородил, решил строить каркасный дом, нарисовал проект, рассчитал материал и встала каша. Нужно 10 кубов доски. Начал искать где купить (Иркутская область г. Ангарск) Цены скачут от 4100 до 12000 т. р. И 90% рынка забито сухостоем разного качества. Есть и с короедом и без, с синевой и чистый лес, свежего леса зеленого очень мало. Вот вопрос стоит ли брать сухостой за 4-6 т. р или покупать свежий за 8000 т. р. Может кто подскажет в Иркутске где купить хороший и не очень дорогой лес для каркасника доска нужна 150х50х6000 10 кубов.
  7. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Хотел, конечно, но стройка мега бюджетная. При текущем свесе 45 см, одной доски хватает ровно на 2 стропилины.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "кобылки"
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, на черновой пол первого этажа (поверх минваты) можно использовать вместо 18мм ОСП два листа ОСП по 9мм? может быть нужно находить места с мЕньшей нагрузкой ?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @lexxxus123, нет. Это не арифметика, здесь 2*9не равно 18.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Интересно, у кого какой ширины заезд на участок? То читаю пишут минимум 4м метра надо, а то смотрю некоторым 3 метрового вполне хватает. После заливки фундамента, ведь нет никакой нужды, чтоб заезжал какой то камаз и т. п большая техника.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    если лаги идут с шагом 305 между центрами и поверх бетонная стяжка с теплым полом... ?
    может быть под лестницей (где кладовка) можно положить? листы 9мм остались, а 18мм не хватает.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    у меня планируется 4
    техника еще будет - бурение скважины, ландшафтные работы, в будущем заезд ассенизаторов
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Не жалею, что сделал 6. Можно закатиться под любым углом, раскрыть все двери и обойти это безобразие без риска свалиться в канаву.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Serg7S, А зависит оно от того сколько места для маневрирования вне участка есть у Вас. 3 м достаточно любой легковушке что бы двигаться прямо. Так что выбираем автомобиль, открываем паспортные данные, находим радиус разворота и ширину автомобиля, рисуем круг такого радиуса (можно в масштабе на листике ;)), совмещаем касательную этого круга с центральной линиией дороги, откладываем параллельно или под нужным углом линию забора, рисуем окружность радиусом на ширину автомобиля плюс 1 м меньше. Замеряем расстояние между точками пересечения линии забора и окружностей. Получаем минимальную ширину ворот.
