1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Вот, это подход инженера.)
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня четыре, съезд с асфальтовой дороги 5 метров шириной (от дроши7м), плавно скруглены радиусы. Заезжает все что только можно- вплоть до камазов с фурами без проблем.
    Септик откачать, доски, осб или дрова завезти, скважину пробурить и тд.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    3,75. Четырехосники с камнями заезжают.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    В том то и дело, сам поворот у меня шириной 5.5 м и идет прямо метров 8-10 до ворот, т. е надо чтоб прямо лишь проезжала легковая в ворота, или может еще бурилка скважины. Сколько хватит, 3. 3.5м?
    Хочу просто сделать бюджетные ворота, взять уголок 70х70 3метра и на 2 метра его забить в землю/глину. К уголкам прикрутить бруски 70х70 1.5метра и к ним воротины с дерева 50х50. на кои повесить профлист 1.5м. Так вот чтоб меньше провисало и надо воротины покороче.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Serg7S, Так если просто прямо, то и 3 м достаточно. А если не рассматривать возможность посадки чуда типа Chevrolet Suburban, так и 2.5 можно. Но 2.5 на мой взгляд мало, всё же придётся конкретно прицеливаться при манёврах.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Попадались ли кому-нибудь приспособления, которыми японцы поднимают стены в этом ролике (с 7-й минуты)? Возможно, на алиэкспрессе есть, но как они называются?
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Планировал сделать ленту с продухами и сверху лаги и настил фанеры.
    Сейчас думаю, что если сделать вот такую ленту высотой 40см, без продухов. А внутри потом чем то утеплить или засыпать и залить стяжку. Что и будет полом.
    Причина - большие пролеты 3.65, лаги 50х200 будут батутить в комнатах, 250 доски найти проблемно. Второй момент с настилом надо будет утеплять снаружи фундамент хорошо, еще и продухи как то выводить. В третьих доски и фанера дорогие, дешевле может обойтись сделать по грунту. Плоддородка убрана внутри фундамента на штык лопаты и засыпано околом все, сверху мелким.
    Возможно ли сделать такое, полы по грунту внутри ленты утеплить и залить стяжкой?
    Такая примерно лента по плану 8 х7.3 м
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Онлайн по строительству каркасных домов
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    поздравляю, вы "изобрели" мзлф с полами по грунту :)
    Есть финский вариант - УФФ
    читать тут https://www.forumhouse.ru/threads/404166/
    и тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Всем привет! Подскажите, такой момент. Каркасные стены контрутепляю снаружи поверх OSB. Как лучше скрепить минвату? Грибками или между брусками прокладывать? В чем отличие, плюсы минусы вариантов есть?
  11. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    А дальше то что будет на стенах?
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Фасад на чего крепить будите? Если вата на грибках будет...например)
  13. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    Форумчане, объясните новичку, на что опираются лаги чердачного перекрытия в месте, где несущая внутренняя стена прерывается в районе кухни/гостиной?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это финн
    с вероятностью 90% там фермы
  15. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    а в классической схеме как-то можно реализовать?
