1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. Bobych
    Bobych
    Bobych
    Добрый день! Пристраиваем к рубленному дому каркасную пристройку. Каркас 150, минвата, снаружи OSB а вот с внутренностями возникли вопросы. (В приложении схема пристроки стен и пола в разрезе). Пристройка планируется для размещения 1-2 санузлов + котельная. Вопросы следующие:
    1. При имеющейся схеме перекрытия пола (пирог: черный пол, утеплитель 200мм, пароизоляция (или гидроизоляцию надо? или и то и то?) просвет 30-50мм чистовая доска 50мм и отелка пола. Планировал ЦСП а по нему как-то кафель в санузлах, в котельной проще, там минимализм. Так получается что вент-просвет между пароизоляцией и чистовым полом будет не единый а по числу проемов (штук 8 или 9) значит ли это что в каждом проеме желательно сделать отверстие для вентиляции со стороны помещения?
    2. На стены так же планировал ЦСП, а вот какую обрешетку под них лучше? Просто доску дюймовку? Или металлопрофиль для гипсокартона? Вопрос вызван тем что помещения почти все или влажные или мокрые. По ЦСП хотел резиновую краску а к ней уже лепить плитку но пока не изучал вопрос досконально. По идее резиновая краска не должна пускать влагу за ЦСП, но ведь влага там все равно окажется и как будут чувствовать там себя доски? Надо ли как в полу делать вент-отверстия?
    3. Пока рылся по форуму читал про ЦСП внутри помещений наткнулся на упоминания влагостойкого гипсокартона и это взорвало и без того кипящий мозг. Что лучше ЦСП или влагостойкий гипсокартон? Почитал в описании такого гипрока у продавца и как то там много больно условий его использования в мокрых и влажных помещениях, что настораживает. У кого какой опыт с этими двумя материалами?
  2. Aleksey_P
    Aleksey_P
    Aleksey_P
    Уважаемые форумчане! какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? на рынке куча разных фирм, поговорил с продавцами- у всех мнение разное :)) кто то говорит любую, кто то советует дельта, тайвек. Ютафол реже советуют, изоспан часто предлагают. Причем на вопрос, а в чем разница между дорогой дельтой и дешевым изоспаном, получаю расплывчатый ответ без аргументации. Может от каких то характеристик стоит отталкиваться? а фольгированные пленки на сколько хороши, оправданно ли их использовать?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Aleksey_P, Полиэтиленовая пленка 200 микрон
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Заложи гильзы 160/110, штуки по 3 на длинную и по 2-е на короткую стороны. Пока заливаешь ленту - определишься. Заделывать отверстие всяко проще, чем прорезать. А то сезон не вечный...
  5. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    И СП, и многие бывалые советуют полиэтилен 200 мкм
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я планирую так же, только пенопласт и без обрещетки, потом сайдинг крепится длинными шурупами сквозь пенопласт к осп.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дом дача или пмж?
    Фундамент какой?- может полы по грунту?
    Металлопрофиль и гипрок водостойкий или ГВЛ.
    С цсп надо УМЕТЬ работать- много ньюансов.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Имхо, фольгированный вспененный полиэтилен хороший пароизолятор и еще и утеплять будет. Но он ухудшает выведение влаги из стены и требует меньше толщины стены. У меня так есть мысль с помощью этого материала сэкономить и сделать каркас тоньше, снутри пустить 10мм эту подложку, можно без фольги. Тогда калькулятор не показывает переизбыток влаги. Материал интересный, но рискованный, ибо мало кто применяет. Если каркас с 100 доски, то проходит по рассчетам.
  9. Aleksey_P
    Aleksey_P
    Aleksey_P
    Пленку стремно, вдруг развалится через несколько лет. Вон грядки накрываем, парники раньше были из нее, трескается и превращается в труху со временем.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    вы удивитесь очень, но ПИ всяких изоспанов и прочих производителей - это полиэтилен с всякими картинками, надписями и мохнатостями - только намного более тонкий чем 200 микрон. Полиэтилен первичка 200 мк самый феншуй, ничсего там не развалится с годами, к тому же 3 метра ширина - меньше стыков клеить.
    ключевое для "разваливается" - уф
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я 6-метровую брал, перекрыл потолок 4 метра, и на стены по метру опустилось.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    одному не ловко такие ширины дома разматывать-отмерять и крепить.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да ладно, легко и с удовольствием:pioner:https://www.forumhouse.ru/posts/16828382/
  15. Aleksey_P
    Aleksey_P
    Aleksey_P
    Ну а хоть в характеристиках то имеет смысл искать различие? помимо ПЭ200мкм. Или все одно? разница только в прочности?
