1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    5м длина лаги
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А от опоры до опоры ?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я неверно спросил :|:, нужно расстояние (как выше сказано) от опоры до опоры под лагами.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Смысл вы поймете, когда будете легко и непринужденно запихивать нерезанный утепляйтер промеж стропил.
    Каким образом? Фризер по высоте совпадает с верхней гранью стропила.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Мне помнится, расчет лаг 1 этажа проводится под нагрузку что-то типа 240 кг на кв. метр. Бочка будет опираться минимум на 3 лаги (1,5 метра). И стоять будет не посередине пролета, а близко к опоре. Ну и просто обеспечьте, чтоб больше на эти лаги ничего не опиралось на ближайших 2,5 метрах.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Исходя из рукописи, предположу что пролет лаг 2,5 метра, при шаге 550 и Вашем сечении лаг калькулятор допускает нагрузку в 0,5 тонн.
  7. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Кажется по СП 31 105 выше 250 мм от земли не требуется?
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Антисептирование пиломатериала ЕВ в принципе не имеет великого смысла.
  9. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    чуть меньше. где-то 2.30м. Между лагами 50см. перемычки через 1м.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Не рухнет, в общем ;)
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    У Скетчупа в меню есть опция, сохранить как версию 8. Файл этой версии смогут открыть пожалуй что все пользователи этого чуда программерской мысли, и соответственно поделиться мнениями. По картинкам сложно понять некоторые детали и сечения доски.
    По техзаданию - фундамент под срубом? Если стандартный ленточный, глубина залегания, пучинистость грунта? Что будет с местом примыкания пристройки, если ж/б фундамент приподнимет стихия морозного пучения, а винтовые (?) сваи останутся заякорены ниже уровня промерзания?
  12. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Кто ж знал 7 лет назад, что скважина так подведёт (Спасибо всем ! Обожаю Форумхауз:love::love::love:
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Привет.
    А в этом калькуляторе я какую должен задавать величину в поле Нагрузки от конструкции 150 кг/м2 как по СНИПу, если мне нужно посчитать сечение лаг перекрытия между 1 и 2 этажом (мансардный)?
    Смотрю таблицу Б-2 из СНИПа, там при расстоянии между лагами для балок 38х235 допускается максимальная длина балки 4,19, мне нужно 4,32, хочу сделать из 50х250 (150+100), вот думаю пройдет или нет. Калькулятор не пропускает, но все значение на грани.
    Вот опять думаю, то ли над этими комнатами сократить шаг между лагами, то ли так оставить...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А тогда весь каркас не сгниёт?
    Это откуда такие исследования?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для одноэтажника хватает 20 - 25 мм. Для полутораэтажника нужно уже 30 мм. Для честных двух этажей 45 мм.
    Обрешетку можно сделать из бруска 25*50, если от гвоздя будет раскалываться. то 25х75. Шага 60 в основном хватает. Антисептик по желанию.
    DSC_1364.JPG 279593_10150247437487974_746337973_7319850_3970013_o.jpg IMG_5939.JPG dsc_2193_51a8e7d59606ee50a3c60702.jpg
