1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.06.17.
  1. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Всем доброго утра! Нужна помощь, строит мне одна бригада каркасник, но блин, доверия у меня к ним нет. Пирог пола, который они сделали - снизу вверх: черный пол, пеноплекс 50мм, утеплитель роквул 100мм, гидро-ветрозащита, 2 плиты ОСБ 15мм. Начитавшись и насмотревшись про полы в каркасном доме мучают 2 вопроса: почему по черному полу не постелена гидро-ветрозащита? и на месте сейчас положенной гидро-ветрозащиты (без проклейки стыков!) должна быть парозащитная пленка? Поправьте меня, если я не прав. Фото прилагаю.
    П. С. и да, почему на одной половине пола один вид изоспана, на второй другой...
  2. Aleksey_P
    Aleksey_P
    Aleksey_P
    Да где же их таких взять? вот пожалуйста, пример выше. Человеку в место пароизоляции положили ветрозащиту. :( Да и зазор бы положено делать между осб и лагами пола.
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Зачем?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Разбирайте свой пол. Сами. А бригаду гоните, не знают они, как надо строить.
  5. Aleksey_P
    Aleksey_P
    Aleksey_P
    для испарения конденсата который образуется на пароизоляции. Если будет в плотную, сохнуть будет долго
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Эта тема создана для того, чтобы новички могли задать вопрос и получить, по возможности, гарантированно правильный ответ.
    А не бред, ничем, кроме собственных теоретических фантазий, не подкреплённый.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    1. Потому что там уже лежит пароизоляция (экструдированный пенополистирол - пеноплекс), и это очень плохо.
    2. Довольно часто в пол не ставят никаких плёнок, ОСБ 15 является вполне себе пароограничителем. Дополнительные плёнки в полу приводят, в случае случайных протечек, к застою воды в жидком виде и гниению пола.
  8. Aleksey_P
    Aleksey_P
    Aleksey_P
    Извиняюсь если я не прав. Обсуждать это тут не будем, тема действительно не для этого. Спасибо.
  9. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Но пароизоляция должна быть над утеплителем, чтобы пар из дома не попадал в него, а тут получается пеноплекс лежит под утеплителем. Ну и положен он не герметично, чтобы сдерживать пар
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    С Вами теперь многие солидарны ;), "Ну и положен ЭППС не герметично" если бы герметично уже бы лаги скользкие были, а пока есть шанс успеть выдрать его оттуда!
    Хорошо стены под крышу не загнали :hndshk:, а то потом совсем плох разбирать.
    Как ответил мой сосед что слева на вопрос как стройка продвигается: - процесс протекает неравномерно и противоречиво с трудноуловимой закономерностью. :aga:
    То есть через "первичный рот".
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан - полиПРОПИЛЕН. Первичный. Материал, из которого делают сантехнические трубы и т. д.
    Только прочность. :)
    Вот только толстые материалы сложнее смонтировать герметично. У тонких - нахлёст работает на герметичность, и если ещё и проклеим - получаем достаточную гарантию. У толстого материала нахлёст неплотный, если проклейка где-то отойдёт - герметичность кончилась.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вместо пароизоляции допустимо использовать пароограничитель (15 мм ОСП).
    Пеноплекс нужно извлекать, с ним - быть беде.
    Мне одному видятся на фото отходы пеноплекса, брошенные поверх минваты под белым участком изоспана?
  13. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Откуда он там появится?
    Прекратите писать чепуху.
  14. konsta6
    konsta6
    konsta6
    это холодная терраса, там даже утеплителя нет, зачем туда отходы положили, сам не пойму
  15. konsta6
    konsta6
    konsta6
    Итак, то что по низу нет гидро-ветрозащиты и по верху нет пароизоляционной пленки, это приемлемо получается?
    а чем плох пеноплекс в полу?
